查看: 2627|回复: 32
电脑不能开机
发表于 2015-1-27 22:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一台台式电脑重启时屏幕左上角有一个小白点在不停地闪动,不能启动,怎么回事啊?求高手指点
发表于 2015-1-27 22:16:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
先是出现这个画面
发表于 2015-1-27 22:19:23 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
然后就是这样,
发表于 2015-1-27 22:25:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不插硬盘也是这样,试换过内存,BIOS也恢复过默认设置,都不行,不知道怎样弄啦。
发表于 2015-1-27 22:58:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个是引导问题,我遇见过了,就做上脚有小白色杠,一直在闪啊闪啊
发表于 2015-1-27 23:02:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很大程度上是硬盘的系统分区引导出错或没有引导,重建MBR!
发表于 2015-1-27 23:32:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我看到了你的U盘 有的主板是 U盘插上的时候就会跳小白杠  你拔下 看 不行做个系统重建MBR  如果还是不行 那就做一个WIN7 就可以了 有的主板就这样 你插着外设的U盘的时候 它变笨了 不懂得先从硬盘启动  或者说有的主板你做好系统后 你要是不在BIOS设置里面把第一启动项改成你的硬盘都会出现有的机器还会跳一个"j”字母
发表于 2015-1-27 23:47:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
重刷BIOS
发表于 2015-1-27 23:53:01 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
刷bios,昂达主板修过很多
发表于 2015-1-27 23:57:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进PE  引导修复!!!
发表于 2015-1-27 23:59:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
系统坏了,重做一下系统吧!或硬盘有问题导致的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-28 00:08:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
从设置主引导分区
发表于 2015-1-28 00:20:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
引导损坏!!!
发表于 2015-1-28 02:56:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
平常别人主机那过来,像你这个现象的····我都是进PE重建一下主引导就OK了·····
发表于 2015-1-28 04:10:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是不是启动第一选择不是硬盘或找不到硬盘
发表于 2015-1-28 07:34:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
软件故障。
发表于 2015-1-28 07:38:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
把所有外设去掉,恢复bios重启,不行的话从新做系统
发表于 2015-1-28 08:28:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这是硬盘的引导记录有问题吧
发表于 2015-1-28 08:39:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
引导有问题,跟主板没关系,发错位置了
发表于 2015-1-28 09:00:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
硬盘主引导记录坏了,或分区表错了。
