楼主: 小潘维修
电脑不能开机
发表于 2015-1-28 09:41:27 | 只看该作者 �
大熊我不才,遇到楼主的问题 我是嘁哩喀喳的 拔掉 光驱 硬盘 然后开机 如果在画面进入到提示没有系统 那么恭喜你 检查硬盘是否有 坏道  系统损坏或 进DISKGEN 重建硬盘主分区的引导记录。 如果依然是 一个横杠 在闪烁 那么检查BIOS的设置是否出了问题 大多在主板清除COMS后 在进入BIOS重新设置各项参数 可得到解决 如果不行 重刷 BIOS 后在设置启动项   注意设置BIOS 最好是将 软驱关闭 网卡启动关闭 . 希望这些可以帮到你 这是我自己在维修的时候常用的手段
发表于 2015-1-28 10:04:10 | 只看该作者 �
引导有问题重建MBR
发表于 2015-1-28 10:24:58 | 只看该作者 �
没引导  恢复一下就好了
发表于 2015-1-28 10:31:41 | 只看该作者 �
一般这种情况都是引导出现问题了,要建MBR
发表于 2015-1-28 10:44:56 | 只看该作者 �
这问题重装系统就好了,,区分好后,在分区界面点击硬盘,重建引导或者在PE界面修复引导就行了。
发表于 2015-1-28 14:05:36 | 只看该作者 �
系统损坏或引导出错或启动项问题
发表于 2015-1-28 15:22:42 | 只看该作者 �
见到有U盘,明显是从U盘启动了,拔掉U盘就从硬盘启动了,若原系统没坏的话,一切正常。
发表于 2015-1-28 15:57:08 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试试 可能会好
发表于 2015-1-28 17:03:22 | 只看该作者 �
系统坏了的
发表于 2015-1-28 20:40:21 | 只看该作者 �
引导不了  重做引导
发表于 2015-1-28 21:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跳j字母,我也碰到过
发表于 2015-1-28 22:00:38 | 只看该作者 �
是不是你的U盘启动模式量产错误,老主板用USB-HDD启动..新主板选USB-HDD+。你量产U盘时可能做成了USB-HDD+了,用来启动老主板会卡在这里。如果U盘正确量产且启动设置正确。DOS下做 fdisk/mbr
发表于 2015-1-29 10:02:45 | 只看该作者 �
c盘引导区坏了。重建FDISK/MBR。或则你的U盘没有做过引导。。。
