查看: 4897|回复: 40
华硕P5G41T-M LX V2
发表于 2015-1-27 17:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有电压有复位不跑马 要怎么修啊
发表于 2015-1-27 17:45:45 | 只看该作者 �
先搜下有没有相关的帖子,,换换相关的822,,,不行刷刷BIOS,,再不行换南桥!!
发表于 2015-1-27 18:24:55 | 只看该作者 �
把IO傍的排阻换了看看
我的就是这样搞好的!可以试试!  详情 回复 发表于 2015-1-28 09:17
发表于 2015-1-27 19:27:05 | 只看该作者 �
修的真好,学习了
晕 人家还没修好 拜托  详情 回复 发表于 2015-1-28 14:32
发表于 2015-1-27 19:34:39 | 只看该作者 �
复位查全板复位和cpu复位,都有的话,按上电时序修,不要盲目的这里搞一下,那里搞一下,自己头脑要清晰!
发表于 2015-1-27 19:44:47 | 只看该作者 �
华硕822排阻通病,基本能解决百分之六、七十的板子。时钟你还没测呢!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 赞一个!
发表于 2015-1-27 21:58:12 | 只看该作者 �
查查时钟,检查一下晶振
发表于 2015-1-28 04:18:55 | 只看该作者 �
看看有没有空焊,bios,再来就可能要示波器看波波了
发表于 2015-1-28 09:17:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神秘之心灵 发表于 2015-1-27 18:24
把IO傍的排阻换了看看
我的就是这样搞好的!可以试试!
发表于 2015-1-28 12:43:03 | 只看该作者 �
刷BIOS  不行做把桥
发表于 2015-1-28 14:32:08 | 只看该作者 �
836177336 发表于 2015-1-27 19:27
修的真好,学习了
晕 人家还没修好 拜托
发表于 2015-2-1 10:14:53 | 只看该作者 �
搞好了没呀
发表于 2015-2-12 16:16:19 | 只看该作者 �
有结果告我一声,我的主板也是这个问题。
发表于 2015-2-14 09:30:14 | 只看该作者 �
这板有时候PCI复位有,无CPU复位
发表于 2015-2-14 17:52:03 | 只看该作者 �
z新手挣点分
发表于 2015-2-16 14:13:39 | 只看该作者 �
排阻问题,是华硕的通病。
发表于 2015-2-16 14:30:45 | 只看该作者 �
新手看看先   下面的大神们继续回复
发表于 2015-2-17 11:38:48 | 只看该作者 �
查查822 排阻。。。是不是所有的电压你都测试过。。。。
发表于 2015-3-2 18:19:30 | 只看该作者 �
楼主应该是各复位电压都正常~点复位键没反应该吧
发表于 2015-3-3 11:17:43 | 只看该作者 �
首先放电   之后刷BIOS   再然后就换个IO试试
