查看: 5734|回复: 21
联想Z470维修经典案例(针对论坛上少Z470维修经验贴)
发表于 2015-1-27 15:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天接到一台联想Z470,情况是不触发,接可调电源无待机。于是拆机,第一件事肯定是打阻值,没有发现短路,那么第二步直接测量3、5V电感,发现没有出,唉看来还得找图纸,在找图纸以前在坛子里顺便看了下此机的维修贴,一搜,发现并没有什么可以借鉴的,于是只能只能乖乖的下图纸了。
  此机3、5V芯片用的是RT8206M,REF、VCC、VIN、EN、3、5V线性等该有的条件都有,条件都有不出3、5V,那要么是芯片本身问题,要么后极和反馈有问题,但后极不短路说明问题还是在本身这边,于是想先查反馈,晕,没装,这样也行,那就再查3、5V上下管,万用表打的,也都正常(这里就开始走弯路了),看了都正常,好吧,那就直接判定芯片坏,找来找去,没有找到RT8206M,只有RT8206B,印象之中好像是可以待用的,直接换了,怀着激动的心情一试,你们猜怎么着、、、,开机电流是有了,但主板发出很强的电流声,一测3、5V发现发现它们都偏低,2.8V的4.6V左右吧、、、不对,心想不会是没有焊好吧,为了怕是芯片本身不良,所以直接又换了个新的上去,我去,还是一样。
  好吧还是先找到异响从那里发出的,结果如图是PC222大电容在叫,而且还发烫,奇怪公供点怎么会叫,到此想起我在夏天修的一台机器,一开始拿来开机异响,拆开发现也是这个电容在叫,记得当时因为夏天机器多,整了两小时没结果所以放弃了,现在不忙就搞下研究吧!心想一定要把原因给查出来,记得当时我的维修方法是哪个叫就拆哪个,结果是拆了一个另一个又叫起来了,最后也没有修出个所以然来,所以这次不能向上次那样子修了,于是想了个方法,拿了个显示器电源板常用的电容1000UF  25V的电容直接加上去,如图。以为会有所改变,一插上电,不叫了,但是一测3、5V又没有出来了,看来不是它本身问题。
  一时没什么思路了,只能静一下心慢慢分析,不出3、5V时,公供点19V正常,异响的时候公供点19V还是正常,可能本身就不是公共点的问题,还是3、5V这应该才是关键所在,看来还是得从待机电路入手,于是操起示波器,打了3、5V上管的波型,发现瞬间有波形,因为刚开始不确定是这里问题,所以没有拍照,此机又没有上反馈电阻,后极也不短路,于是加焊了下3、5V的上下管,通电,3、5V电压正常出来了,但拔电重插就又没有了,由此可以初步断定为MOS管不良造成,将3、5V两组MOS管换过之后正常使用。到此维修结束。
  总结:搞笔记本维修一定要细心,不然多的是弯路要走、、、希望对大家有帮助,觉得有帮助的就给加点分吧!图纸、BIOS都有我就不传了,传几张维修过程中拍的图!
发表于 2015-1-27 16:32:09 | 只看该作者 �
你怎么不弄个450V,1000UF的电容,那样会更气派:)
其实主要目的也就是确认一下是不是这个电容不良造成的而已  详情 回复 发表于 2015-1-27 17:50
发表于 2015-1-27 17:50:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-27 17:53:51 | 只看该作者 �
ZHIJIE直接换个贴片的330一样的用 没必要搞得则么复杂
事实证明那电容根本就没有坏,我也没有取有响声的电容,上个大电容只是图顺手,方便测试,又好取,因为以前遇到过,所以很大把握不是它的问题,才会这样子搞  详情 回复 发表于 2015-1-27 17:57
发表于 2015-1-27 17:54:52 | 只看该作者 �
很不错的经验,值得借鉴
发表于 2015-1-27 17:57:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-27 18:02:11 | 只看该作者 �
维修思路清晰不复杂,谢谢楼主分享
可是还是走弯路了、、、  详情 回复 发表于 2015-1-27 18:03
发表于 2015-1-27 18:03:42 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-1-27 18:02
维修思路清晰不复杂,谢谢楼主分享
可是还是走弯路了、、、
搞维修的有时候不一定百分百肯定,正常的,修好稳定就可以了  详情 回复 发表于 2015-1-27 18:07
发表于 2015-1-27 18:07:08 | 只看该作者 �
pokeryao 发表于 2015-1-27 18:03
可是还是走弯路了、、、
发表于 2015-1-27 18:24:48 | 只看该作者 �
这个大电容在笔记本里是否耐受热???
我估记是3、5V MOS管不良影响到公供点电流不稳,造成电容虑波能力跟不上而产生的高平异响,当然只是猜测,具体还得高手回答、、、  详情 回复 发表于 2015-1-28 10:12
发表于 2015-1-27 18:30:10 | 只看该作者 �
楼主也是修笔记本高手啊   像楼主学习
发表于 2015-1-27 18:53:14 | 只看该作者 �
下次遇到节省时间了 不错
发表于 2015-1-27 20:10:29 | 只看该作者 �
电容也会叫?是不是电感在叫啊,楼主听错了。
不是听的,是用手摸的,异响时它会发烫  详情 回复 发表于 2015-1-28 10:14
额,电感还会叫?  详情 回复 发表于 2015-1-27 21:46
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 淡定
发表于 2015-1-27 21:46:48 | 只看该作者 �
额,电感还会叫?
我也是第一次听说电感叫  详情 回复 发表于 2015-1-28 10:19
发表于 2015-1-27 22:21:09 | 只看该作者 �
向高手学习了!
发表于 2015-1-27 22:24:52 | 只看该作者 �
可能是电感再叫吧
真的是电容叫,就像充放电电流不稳,还伴随充发烫,久了手都不敢摸,如果不理它肯定这电容会报废  详情 回复 发表于 2015-1-28 10:22
发表于 2015-1-28 09:55:19 | 只看该作者 �
MOS不良管会导致异响,又学到了。
发表于 2015-1-28 10:12:49 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2015-1-27 18:24
这个大电容在笔记本里是否耐受热???
发表于 2015-1-28 10:14:15 | 只看该作者 �
不是听的,是用手摸的,异响时它会发烫
俺是地球人,不明白你的意思!你是哪个星球的?交个朋友吧!  详情 回复 发表于 2015-1-28 18:15
发表于 2015-1-28 10:19:12 | 只看该作者 �
我也是第一次听说电感叫
