查看: 2734|回复: 12
F72815SG内存供电求救,来大神
发表于 2015-1-27 14:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存无供电,经过测量1脚11.9V正常,5脚12V,正常,2脚0V.3脚0V.4脚0V.6脚0V.7脚0V.8脚0V,然后把3脚的NPN拆掉,有了1.5V.7脚的K20才掉就有1.8V,2.4脚韵有0.21V.6脚反馈0.21V,8脚0.19V,搞得一头大,请大神来帮帮
发表于 2015-1-27 14:54:15 | 只看该作者 �
电阻和NPN都没有坏
发表于 2015-1-27 15:07:52 | 只看该作者 �
那就先换了这个U1芯片试试!!
换过了,老样子  详情 回复 发表于 2015-1-27 15:09
发表于 2015-1-27 15:09:34 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-1-27 15:07
那就先换了这个U1芯片试试!!
换过了,老样子
发表于 2015-1-27 15:13:28 | 只看该作者 �
好像看图片是梅捷板子, 他内存供电开启7脚, 电压好是上拉的吧
恩,是的,我现在头疼死了,不知道怎么弄了  详情 回复 发表于 2015-1-27 15:41
发表于 2015-1-27 15:41:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-27 15:53:40 | 只看该作者 �
你可能需要检查一下7脚,去哪了?
发表于 2015-1-27 15:57:18 | 只看该作者 �
这种的桥供电和内存供电都不正常  是芯片控制的话 第一个先换了芯片 你换了芯片还是不好再跑线看看七脚开启去哪里 哪里拉低了  最后还不行就换掉上管  修了几片是因为mos管子本身坏了 拉低了电压
发表于 2015-1-27 20:11:33 | 只看该作者 �
谢谢大家,已经搞定
怎么搞定的共享出来,也好让大家一起为你高兴呀  详情 回复 发表于 2015-1-27 21:06
发表于 2015-1-27 21:06:49 | 只看该作者 �
w50528708 发表于 2015-1-27 20:11
谢谢大家,已经搞定
发表于 2015-1-27 21:33:54 | 只看该作者 �
请问楼主如何解决的?给大家分亨下
发表于 2015-1-27 21:48:33 | 只看该作者 �
三角是基准电压,查它从哪里来的。
发表于 2015-1-27 22:10:27 | 只看该作者 �
6脚反馈的问题
