查看: 3253|回复: 19
屏的升压电路易损件简图及说明
发表于 2015-1-27 01:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  F1:如果烧断,查D1、Q1、IC1击穿短路,C1、C2、C3漏电或直接短路。可以用高压板供电保险代换。
L1:容易短路,测不出来,引起不升压或升压电压低,甚至烧保险。可以用手摸温度,损坏时温度比较高。可以用代换法维修。随便从废屏上拆一只电感就能用。
D1:两只引脚或三只引脚的锗二极管,正向导通值200左右。击穿短路会烧保险;有时不烧保险,正负极两端电压都等于屏的5V或3.3V供电电压;开路不烧保险,此时正极电压正常,负极0V。可以用高压板上的续流二极管代换。
Q1:N沟道场效应管。有3只引脚、6只引脚、8只引脚多种封装形式,容易击穿烧保险。
IC1:升压控制芯片。容易出现供电正常,不输出控制信号。很多厂家的屏把Q1和IC1集成为一颗芯片,也特别容易损坏。不同型号的芯片不能代换。
C1、C2、C3:各电容并联,不同的屏,电容数量不一样。容易漏电或短路。漏电造成升压不足,短路烧保险。一般只坏一个,可以拆掉不装。
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
jdwxt + 5 赞一个!
句容诚信电脑 + 10 很给力!
cdezx + 2 赞一个!
发表于 2015-1-27 07:36:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好,顶起来,先抢个沙发
发表于 2015-1-27 09:01:32 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
武林推手,你专修屏吗?一连发了这么多屏的维修,以后有问题还要不吝赐教呀
修屏的高手有很多。只能说和大家一起学习。交流。共同提高。  详情 回复 发表于 2015-1-28 05:20
发表于 2015-1-27 10:37:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看帖子必须回
发表于 2015-1-27 10:39:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,感谢分享!
发表于 2015-1-27 14:21:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这是LED的升压电路吗????
屏的升压电路 CRT显示器的二次电源电路 LED背光的升压电路 大屏幕液晶电视的PFC电路这些电路的结构都是一样或类似的。但它们是有区别的。 1:屏的升压电路一般为5V或3V升压到22V等所需的电压。 2:C  详情 回复 发表于 2015-1-28 05:09
发表于 2015-1-27 16:44:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本店专业维修各种液晶屏、技术支持等等。http://item.taobao.com/item.htm?id=42119817026
发表于 2015-1-28 05:09:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
皇痴筿福 发表于 2015-1-27 14:21
这是LED的升压电路吗????
2:CRT显示器的二次电源电路一般式从45V-80V升压到60V-130V给行管供电。
3:LED背光的升压电路一般从12V升高到并所需电压(如30V去点亮10个LED是没问题的)
4:液晶电视的PFC电路是把全桥整流的直流电通过PFC电路把大滤波电容上的电压300V变成380V-410V.
原理是一样呀!!谢谢大师解释!!  详情 回复 发表于 2015-1-28 16:30
发表于 2015-1-28 05:14:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
        这个易损说明和简图都是实际修理整理出来的。可以做为修屏中此类升压电路的重要依据和参考。这一点需说明也很重要。
发表于 2015-1-28 05:20:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉你就是高手,何必太谦虚呢!加油  详情 回复 发表于 2015-1-29 16:45
发表于 2015-1-28 16:30:47 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
武林推手 发表于 2015-1-28 05:09
屏的升压电路   CRT显示器的二次电源电路    LED背光的升压电路     大屏幕液晶电视的PFC电路这些电路 ...
原理是一样呀!!谢谢大师解释!!
发表于 2015-1-28 16:36:45 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
F1 C1 C2 C3坏的 遇到比较多
发表于 2015-1-28 16:48:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
高手中的高手
发表于 2015-1-28 21:25:36 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
zhe这升压电路根ipad 迷你、有点像,知道原理了   查起来还是很费劲,经验更重要啊
发表于 2015-1-28 22:00:06 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
有实物图,原理图 ,还有文字说明,妙!
发表于 2015-1-29 09:27:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
确实不错的资料,谢谢楼主的无私奉献!
发表于 2015-1-29 16:45:23 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
感觉你就是高手,何必太谦虚呢!加油
真拿你没办法。这个也能有感觉的。一起加油。共同给力论坛。相信屏电路的知识我会继续续的。不可能最好,但会更好的认识屏的维修的。  详情 回复 发表于 2015-1-29 17:03
发表于 2015-1-29 17:03:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
杨靖 发表于 2015-1-29 16:45
感觉你就是高手,何必太谦虚呢!加油
发表于 2015-1-29 20:25:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
武林推手 发表于 2015-1-29 17:03
真拿你没办法。这个也能有感觉的。一起加油。共同给力论坛。相信屏电路的知识我会继续续的。不可能 ...
发表于 2015-1-30 02:06:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
。很高兴认识你。
