查看: 2533|回复: 7
特奇怪的PS/2故障问题(附图)
发表于 2008-12-11 14:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一客人主机搬过来说是有时不显示,和鼠标用不了。:主板:翔升NF3250N   电源:长城300P4-PFC   KINGSTON 512MB内存。清洁灰尘干净后,试机正常进入系统,键盘可以正常使用,也可以玩游戏。鼠标单击没有任何反应,右击完全正常。以为是鼠标左键不行,再换另一鼠标试试还是一样,不放心再换下全新鼠标也是一样。奇怪!拆板用万用表检供电5V和接地正常。测CLK、DATA 对地电阻也正常,难道是滤波贴片电容有问题,四个全换了,试机还是一样,怪了,跑线路到IO也没有问题。难道是IO有问题。手头没有那个IO芯片(W83627EHG)进行了加焊后,也是一样。烦了,下载翔升NF3250NBIOS写上试下也是一样,还怀疑BIOS版本不行,再下载一新版本也是不行,也是鼠标左击也不,右击OK。奇怪!!!
解决:更换电源后一切正常
[ 本帖最后由 沈塘 于 2008-12-11 15:38 编辑 ]
发表于 2008-12-11 15:40:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有没有谁遇到更奇怪的情况呀
发表于 2008-12-11 23:36:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那就换啊        。。。。
发表于 2008-12-12 12:07:27 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
哈哈,要是我马上换个电源先试试!你搞了那么多才换电源
发表于 2008-12-12 13:07:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这是桥的问题。
发表于 2008-12-12 17:32:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有用过USB的键鼠试过没呀?
发表于 2008-12-12 18:26:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的USB鼠标不能用了,换了排阻472,可以正常使用
发表于 2008-12-13 23:43:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
用客人的电源什么都正常,包括用USB MOUSE 也正常,一换一新电源问题解决呀
