查看: 7920|回复: 19
键盘联键窜键解决方法,以后大家遇到注意
发表于 2015-1-26 16:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://www.chinafix.com/thread-836194-1-1.html
这个帖子我前两天修好发的,后来发现键盘有联键,窜键的问题。之前换过EC,开始怀疑EC换的有问题,有把原来的换回去,还是一样,进PE一样故障可以排除软件问题,放一放,手边还有机器,想修别的,修完没了。拿出来检查,没差出问题,论坛看看,还是有点收获的,有个帖子,说快捷键可能引起,我翻开一看我这笔记本也有快捷键,进水腐蚀严重啊。不接快捷键,问题解决。下面照片,这里也说明不是键盘问题都是EC或NB引起的,因为快捷键有电容漏电,所以才会引起此故障。因为报过价,所以不打算换快捷键或修理了,腐蚀太严重,老鸟看了也别喷,谢谢观看。
发表于 2015-1-26 16:25:44 | 只看该作者 �
标题挺吸引人的
发表于 2015-1-26 16:41:55 | 只看该作者 �
以为有啥窍门呢  我承认我想多了
发表于 2015-1-26 16:44:17 | 只看该作者 �
键盘,触摸板不好使除了本身问题外,其它外接输入设备故障也会引起键盘的间接性“故障”。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-26 17:44:27 | 只看该作者 �
楼主你好歹把快捷键腐蚀的地方清理一下
发表于 2015-1-26 18:00:02 | 只看该作者 �
嗯,我还以为是什么特别的维修 方法。
发表于 2015-1-26 19:30:37 | 只看该作者 �
楼上的都是见多识广可能没用,但对我这小白就是很大帮助,如果碰到会注意看一下的
发表于 2015-1-26 19:35:53 | 只看该作者 �
个例啊这是,一般都直接换键盘就行了
这键盘比较贵,带红帽的,如果不是同行确定键盘好的,肯定会先发个键盘换上去的。  详情 回复 发表于 2015-1-26 22:31
发表于 2015-1-26 22:31:55 | 只看该作者 �
问路寻到 发表于 2015-1-26 19:35
个例啊这是,一般都直接换键盘就行了
恩,如果要是换了键盘还一样的话就头疼了,好在你这是快捷键影响的  详情 回复 发表于 2015-1-26 22:34
发表于 2015-1-26 22:32:01 | 只看该作者 �
学习了  好道理!!!!
发表于 2015-1-26 22:34:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-26 23:01:37 | 只看该作者 �
我还以为有什么高招呢
这不是什么技术,只是告诉大家,这个会引起类似故障,会的就就路过。没遇到过的以后注意一下,免得盲目换东西结果还没解决问题。  详情 回复 发表于 2015-1-27 13:09
发表于 2015-1-26 23:07:40 | 只看该作者 �
我这里也有个联想的机子,开机要输入东西时,就一直不停的跳冒号    还没找到原因呢
发表于 2015-1-26 23:08:34 | 只看该作者 �
修东西关键要细心
发表于 2015-1-26 23:09:05 | 只看该作者 �
做维修不容易 啊,任何小细节都会引起问题。细心得再细心
发表于 2015-1-26 23:21:59 | 只看该作者 �
我是来看绝招的
发表于 2015-1-26 23:24:43 | 只看该作者 �
这是进水引起的,不是进水应该就直接换键盘了
我相信没遇到过得,大部分维修人都会考虑键盘。凡事都有第一次。就像通病一样。这里有好多人认为,此例不值得一提,但我修之前也看过论坛这故障的帖子不多。论坛本来就是技术交流,学习的地方吗。总是有老鸟来喷我们  详情 回复 发表于 2015-1-27 13:17
发表于 2015-1-27 13:09:25 | 只看该作者 �
20080515 发表于 2015-1-26 23:01
我还以为有什么高招呢
发表于 2015-1-27 13:14:15 | 只看该作者 �
连键还是键盘坏的多,偶尔会有耦合电容问题
发表于 2015-1-27 13:17:07 | 只看该作者 �
我相信没遇到过得,大部分维修人都会考虑键盘。凡事都有第一次。就像通病一样。这里有好多人认为,此例不值得一提,但我修之前也看过论坛这故障的帖子不多。论坛本来就是技术交流,学习的地方吗。总是有老鸟来喷我们这些新手。鄙视这些老鸟。多学习论坛的版主。
