查看: 3724|回复: 3
[三星手机维修]
三星i9100G听筒无声无送话
发表于 2015-1-26 14:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
1将此IC推一下也可以解决。
若升级并更换听筒组件后故障依然存在,检查扬声器正常,根据维修原理图,加焊音频U607。听筒出声了,但是音质不好,最后更换试机,声音正常。此U607IC为副电源集成音频,进水后会造成无铃声、听筒、送话、一般重植或者更换。资材TWL6040。
发表于 2015-1-26 15:22:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
大神秒杀 希望遇到 秒杀
发表于 2015-1-26 15:34:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
感觉手机维修中的术语与电脑的不同,什么叫将此IC推一下也可以解决?
发表于 2015-1-26 16:06:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主推一下IC是指加焊一下吗?
