查看: 2844|回复: 1
解决win7系统电脑开机卡死的五大方法
头像被屏蔽
发表于 2015-1-26 10:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当我们电脑使用长时间了之后就会遭遇到各种各样的问题,比如开机变慢或者开机黑屏等问题,不过有很多用户在反映说他们使用的win7系统电脑在一开机的时候就会卡死在主板logo信息的画面中,然后一直都不动,可是键盘灯又可以控制,就是没办法进入开机界面,那要怎么办呢?win7系统下载站win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_1242.html就跟大家分享一下我的五种方法。
1、有可能是主板BIOS出错,一些主板有防入侵机制,检查一下最近是否有更换过配件,也可能是主板BIOS的错误引起,解决方法是:在开机的时候在键盘按DEL键,进入主板BIOS界面,然后初始化BIOS设置信息,再按F10保存退出,重启计算机即可;
  2、有可能是硬件故障,如果硬盘换过数据线之后还是无效的话,也可以先试着拔掉硬盘的数据线不接,然后开机测试,查看是否还会卡在LOGO屏这里,如果不会的话就估计是硬盘故障,解决方法就只有更换硬盘了。
  3、检查一下机器是否有外接设备连接,U盘、移动硬盘等外接设备,有可能是插在电脑USB口上忘记拔掉了,然后造成主板自检卡主通过不了,解决方法是:拔出多余的外接设备,再重新启动一下电脑。
  4、检查一下键盘和鼠标是否接反了。这里指的是PS/2接口的键盘鼠标,很多人会太大意,将键盘和鼠标的接口插反了,就会造成开机电脑的自检错误以至于卡屏,解决方法:先将电脑关机,重新接过键盘鼠标,通常紫色的接口为键盘,绿色接口为鼠标。
  5、一般电脑开机,首先都会进行设备自检,如果卡屏在主板LOGO图片那边的话,大多数情况是硬盘检测没有过去,这里建议大家可以试着给硬盘换下数据线,如果没有线的话也可以试着把数据线两头对换一下,再换个主板上的接口试试看。
  上面就是我分享的方法了,有遇到开机卡死的朋友们,赶紧试试上面的五种方法吧。
发表于 2015-8-7 20:30:01 | 只看该作者 �
不错 ,感谢分享
