查看: 6301|回复: 12
DELL D600 开机指示灯全亮三秒,断电(注意不是闪)
发表于 2008-12-11 13:01:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
DELL D600 开机指示灯全亮三秒(注意不是闪),然后断电,已确定非网卡引起的
请问是那里的问题  (内存 网卡 )请不要回了  谢谢  请高手指教一二
发表于 2008-12-11 15:43:02 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有的 是 IO或是北桥的问题  我们修过
发表于 2008-12-11 16:36:59 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
怎么不看电流呢?!根据电流来分析吧!
发表于 2008-12-11 18:35:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我想应该是I/O 问题
这个D600 拿来的时候,是D108 烧坏了  用线联接好,插上电源后待机电流0.15  肯定不对有短路的地方, 换了U20   I/O U94  BIOS 待机电压OK 但上电后就是这样子了,三个灯   我想应该是I/O 问题  因为CPU 温度上升很快  在别的机器上我发现过这样的问题  电流在0.9几 换了I.O 就好了,明天换下
发表于 2008-12-11 20:02:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
北桥也有可能的,我修到DELL掉电的,是这样了
发表于 2008-12-12 10:54:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换了一个I/O 了 还是不行
感觉这种掉电,不是平常掉电的那种   因为 上电时几秒内,可以测到电感上都有供电  就是CPU 不过,  难道真是北桥????/
有没有朋友碰到这类视的问题   D108烧坏了  电流在0.9几V 后  CPU 温度上升快  不跑代码的问题   请给个思路   谢谢了
发表于 2008-12-12 11:27:21 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
D600的这种故障不好修.我修过一台这样的.修了几天.南北桥.显卡.网卡.CPU 座.IO.可以说是全换了.还是一样的没修好.跟你的机子一样是.开机三灯常亮.三秒后就断电.后来直接换板了.
发表于 2008-12-13 20:34:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
期待有人修好过这种问题
有人碰到了这个问题怎么修好的,在上面写一下,共识  谢谢
发表于 2008-12-13 22:52:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
3 灯全亮 掉电
我修过一块这样的问题的主板 是 CPU 没时钟信号  是时钟芯片供CPU 的两个电阻都变质了    不过你的主板不一定和我修的是一样的问题      但是DELL 的大部分主板只要CPU 检测不过的话 也会掉电的     只是不同的是  这是 3 个灯全亮      如果只是中间的一个灯亮的话 那就是内存检测不过   真的 。
发表于 2008-12-14 00:52:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL D600 开机指示灯全亮几秒掉电就是CPU没有工作,我修过一个是BIOS坏,一个是北桥问题,
发表于 2008-12-14 09:07:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
北桥的问题大点,
发表于 2009-4-13 14:52:23 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
CPU的座你看看.加汗
发表于 2009-4-14 17:31:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
时间这么久了,到底结果怎样了?
