查看: 3002|回复: 9
东芝L535开机不进系统,停留在滚动条,秒杀
发表于 2015-1-25 13:13:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一个机器,拿过来,就一直停留在滚动条那里,一圈又一圈过去了,而且还是不是的卡停!
插上维护优盘,扫描硬盘,发现无比正常!怎么还会卡呢!不管了,换上自己的固态装系统!依旧如此!然道机器sb有问题!不敢想!
猛的一想,去Bios瞧瞧,发现开启了ahci,但是不对啊!既然可以装系统,说明已经打好了ahci驱动啊!
不管了,先换掉,改Ide,保存,重启!居然好了?纳闷!现不说了,吃饭去了,问题解决了!
发表于 2015-1-25 13:19:14 | 只看该作者 �
这都行,这钱来的快
发表于 2015-1-25 14:04:01 | 只看该作者 �
就是啊 真简单的问题
发表于 2015-1-25 14:05:06 | 只看该作者 �
我有台是过了WINDOS的LOGO 然后灰屏不进系统,PE也是一样进不了,怎么办换桥吗?
发表于 2015-1-25 15:05:16 | 只看该作者 �
秒杀赞一个,,,,,
发表于 2015-1-25 15:19:18 | 只看该作者 �
不错  卡LOGO与这有关、、   还没有遇到过
发表于 2015-1-25 19:59:27 | 只看该作者 �
思路是正确的
发表于 2015-1-27 16:29:02 | 只看该作者 �
·我还以为是大电容
发表于 2015-11-4 18:10:59 | 只看该作者 �
不蓝屏吗!我知道这样会蓝屏的!
发表于 2015-11-5 10:57:10 | 只看该作者 �
捡钱了。。。。
