查看: 2142|回复: 15
悬赏200元在线等高手解决主板供电不正常问题,困扰了3个月
发表于 2015-1-25 11:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
965主板,问题:南桥1.5V供电不正常。南桥使用AK00(SC338)供电。 请联系我28580002
发表于 2015-1-25 11:16:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好意思,QQ为285810002
发表于 2015-1-25 11:18:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是图片
AK00.pdf
245.27 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
规格书
发表于 2015-1-25 11:18:33 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
看看
发表于 2015-1-25 11:19:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
希望热心人指点迷津,有报酬
发表于 2015-1-25 11:26:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主,965的主板还不如换一块新的了
发表于 2015-1-25 11:29:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这板子是算比较久了, 你花费重金,为修好这款板子
发表于 2015-1-25 11:39:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这块板子值200吗
发表于 2015-1-25 11:45:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
测量ADJ2脚的两个检测电阻,R3/R4阻值有没有变,如果跟图中标示的阻值一样,那就换换场管Q1或者换芯片,两者换一个看看。
发表于 2015-1-25 11:48:03 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
根据楼主提供图纸 我得出几下结论!!!
发表于 2015-1-25 12:19:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
特殊用途的965主板吧
发表于 2015-1-25 13:50:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先换芯片,再查其他
发表于 2015-1-25 14:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
左面好用的话,en2和r3r4测量下
发表于 2015-1-25 14:41:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
10脚供电,7脚开启,这两个脚正常的话,换芯片 .
发表于 2015-1-25 14:44:40 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
一开始就没有电压吗  ,瞬间电压正常不,反馈电路是否正常
发表于 2015-1-25 15:47:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢各位回复,这个板子是专用主板。芯片换过周边电路也检查三个月了,跟好板没区别。这个芯片的EN脚接到 ATX的PW-OK上,这是最诡异的接法。很多普通电脑主板都不是把PW-OK这样接的
