查看: 2354|回复: 0
H61主板屏亮但无画面维修
发表于 2015-1-24 22:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
高手勿喷
同行送来一块H61的主板故障是屏幕亮了但没有任何画面显示,装上独显是黑屏的屏幕连亮都不亮。我先电池放电了一下没有解决,我冷静了分析了一下开机屏亮说明主板已经完成了前面的自检但在最后画面的输出阶段出的问题,故障可能是BIOS的问题或者是集成显卡的问题。
该主板是H61的主板,只有一个H61的南桥,北桥和集显都已经集成在了CPU里面,那么先看看CPU吧。把CPU取下发现CPU插座的针脚也都很正常,用橡皮把CPU触点都插了一下装上去完全亮机画面正常显示了。
我一直是做笔记本电脑维修的,台式机主板顺便修一修,还是第一次发台式机主板维修的贴子。这个没什么大的技术含量只是想让新手知道南桥,北桥,CPU,内存,集显,独显这几个相互之间的工作架构,懂了这些之后可以为我们快速的锁定故障节约时间。顺便说一下,H61的主板集成在CPU里面,还有内存控制器也集成到了CPU里面,如果内存不过或者其它内存的问题要从这方面考虑。谢谢大家。
固镇县笔记本专修专卖店  欢迎同行交流   QQ:30689959
