查看: 2210|回复: 11
[联想]
联想L2061wa有个零件烧焦了,知道的告诉下
发表于 2015-1-24 19:07:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
离vga口最近的那个三极管,位号D101
发表于 2015-1-24 19:10:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
都标D了怎么可能是三极管最多就是个双二极管,确定一下后级是否有短路,然后找个类似的代替就可以了,这个管子烧了一般都是VGA防静电的那个六角芯片穿了,可以摘掉
发表于 2015-1-24 19:27:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
跑线看是不是接三色针脚,如是拿掉就行。
发表于 2015-1-24 19:38:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
D 标示二极管之类,Q标示三极管和MOS管之类,你说的可能是防静电的二极管,
发表于 2015-1-24 20:55:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ上图会清楚点
发表于 2015-1-24 22:57:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是防静电二极管可拆掉不用。
发表于 2015-1-25 01:28:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
红绿兰三基色的对地值是否一样,还有行,场的对地值是否正常
发表于 2015-1-26 13:31:05 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主: 此处 多为  前卫  保护 二极管,可以不用的。
发表于 2015-2-2 09:42:47 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
双二极管 BAV70
发表于 2015-2-2 09:53:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
双向二极管,到报废的驱动板 同标识的位置取吧。
发表于 2015-2-2 10:49:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
型号是 JA  不知道用处
发表于 2015-2-3 12:01:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是24C02的供电二极管。一端接5V。一端接信号9针,
