查看: 2213|回复: 2
y450 45秒准时掉电
发表于 2015-1-24 14:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接手一台Y450,原来是开机无显,更换全新显卡后正常显示,但是45秒钟准时掉电。进BIOS、PE、系统都是45秒掉。显卡小板电压正常、更换全新的显卡小板也是这样。测量各电容波波也全部正常。显卡背面的三个滤波电容,CPU背面的电容全部换的全新330电容,还是这个样子。偶尔能够正常开机。反正百分之八九十掉电的。求助大侠解决……
发表于 2015-1-24 14:48:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
温控有没有排除呢????
发表于 2015-1-24 15:25:44 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
可以考虑一下温控方面的,温度高了就会掉电,可以加强一下散热,如果能多撑一会,那温控的问题就比较大了。
