查看: 5051|回复: 34
K43SV之怪病!
发表于 2015-1-24 10:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K43SV   3.0  4显,内存槽上是K43SJ,故障外接花屏内接不显,换显卡,显存都没好,手里有几片这样子的,都是3.0  4显的,难道这是通病吗?求高手指点!!
头像被屏蔽
发表于 2015-1-24 11:04:46 | 只看该作者 �
可能还是显卡的病再换试试吧 之前碰到过类似换了 好几片 才好的  在仔细看看有没有掉点的
我也换了两个了,还是没好!  详情 回复 发表于 2015-1-26 14:59
嗯好的,再换个试试!!  详情 回复 发表于 2015-1-26 14:56
发表于 2015-1-24 14:37:50 | 只看该作者 �
做显卡吧........
发表于 2015-1-24 20:44:19 | 只看该作者 �
这样的问题,我碰过,显卡的问题
发表于 2015-1-24 22:33:18 | 只看该作者 �
这个机器是独立显卡,最后个只有换显卡,加焊没有用
发表于 2015-1-25 09:30:34 | 只看该作者 �
仔细量下  LCD卡盒上的组织     显卡有没有掉点   应该问题还在显卡
发表于 2015-1-26 14:56:56 | 只看该作者 �
嗯好的,再换个试试!!
发表于 2015-1-26 14:59:43 | 只看该作者 �
我也换了两个了,还是没好!
发表于 2015-1-26 15:09:59 | 只看该作者 �
建议你动下PCH  我上次遇到一个内外都花屏   换显卡 换显存都没用  看了下HM65的图纸才发现 LVDS也经过PCH的  后来换了一个就好了
这个兄弟说的有道理,还有换过南桥要把bios 刷一下  详情 回复 发表于 2015-2-13 14:04
这个还真换了,我之前也遇到过,之前是不显 的,换南桥好的,这次换了故障依旧!  详情 回复 发表于 2015-1-27 10:41
发表于 2015-1-26 15:51:53 | 只看该作者 �
期待结果!!!
发表于 2015-1-26 16:11:02 | 只看该作者 �
这个应该还是显卡的问题,我们店有一台不显示,后来换显卡就好了,电流1,6 1,67 才会显示, 现在显示了,可是网卡驱动老是安装失败,不知怎么回事
已经没有心思在捣鼓了,就那么将就着用吧  详情 回复 发表于 2015-1-27 12:17
换BIOSS试试 华硕好多板子,显卡叹号,网卡叹号都是BIOS的问题  详情 回复 发表于 2015-1-27 10:40
发表于 2015-1-26 16:15:29 | 只看该作者 �
估计显卡的问题!现在买回来的显卡质量真是不敢恭维啊。
是啊,这个深有体会!  详情 回复 发表于 2015-1-27 10:39
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 淡定
发表于 2015-1-27 10:39:20 | 只看该作者 �
是啊,这个深有体会!
发表于 2015-1-27 10:40:35 | 只看该作者 �
风清云 发表于 2015-1-26 16:11
这个应该还是显卡的问题,我们店有一台不显示,后来换显卡就好了,电流1,6 1,67 才会显示, 现在显示了,可 ...
换BIOSS试试
发表于 2015-1-27 10:41:53 | 只看该作者 �
吴亚辉 发表于 2015-1-26 15:09
建议你动下PCH  我上次遇到一个内外都花屏   换显卡 换显存都没用  看了下HM65的图纸才发现 LVDS也经过PCH ...
发表于 2015-1-27 10:50:36 | 只看该作者 �
花屏应该跟BIOS没什么关系吧
发表于 2015-1-27 10:52:08 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试 这机器BIOS 爱坏
发表于 2015-1-27 10:56:49 | 只看该作者 �
换个显卡看看吧
发表于 2015-1-27 12:17:34 | 只看该作者 �
已经没有心思在捣鼓了,就那么将就着用吧
发表于 2015-1-27 13:17:59 | 只看该作者 �
能上图看是怎么样的花屏吗?竖条花一般是显存
