楼主: zw20140126
K43SV之怪病!
发表于 2015-2-6 22:41:38 | 只看该作者 �
我的是外接正常内屏灰屏     换其他的屏是灰屏   然后显6个画面    显卡换了故障还是一样
发表于 2015-2-7 09:17:19 | 只看该作者 �
就是通病,还没修好过
发表于 2015-2-12 09:38:13 | 只看该作者 �
正在研究改成集显的,一劳永逸,哈哈
发表于 2015-2-12 09:39:50 | 只看该作者 �
之前修过一个这样的,把显存换了就好了
发表于 2015-2-12 09:55:14 | 只看该作者 �
这个应该还是显卡的问题
发表于 2015-2-12 09:57:30 | 只看该作者 �
花屏是怎么样花发   发个载图看看
发表于 2015-2-12 10:03:22 | 只看该作者 �
有可能CPU挂了
发表于 2015-2-12 10:09:30 | 只看该作者 �
这个机型我没碰到过学习了.
发表于 2015-2-12 10:49:44 | 只看该作者 �
nv的显卡有坏过,我碰到过的
发表于 2015-2-12 12:14:12 | 只看该作者 �
是不是I3的CPU  换下CPU试下   我原来碰到过CPU坏   花屏的
发表于 2015-2-13 10:59:50 | 只看该作者 �
这个板子是双显的还是单显的?单显的话应该还是显卡,双显就注意南桥了
发表于 2015-2-13 11:46:29 | 只看该作者 �
年后发到迅维维修部看看吧
发表于 2015-2-13 12:20:42 | 只看该作者 �
估计还是显卡问题
发表于 2015-2-13 12:22:45 | 只看该作者 �
这个确实难折腾得哦
发表于 2015-2-13 14:04:34 | 只看该作者 �
吴亚辉 发表于 2015-1-26 15:09
建议你动下PCH  我上次遇到一个内外都花屏   换显卡 换显存都没用  看了下HM65的图纸才发现 LVDS也经过PCH ...
这个兄弟说的有道理,还有换过南桥要把bios 刷一下
