查看: 9731|回复: 42
平板电脑维修技能 补完上次的
发表于 2015-1-23 20:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                            补善之前写的维修技能维修原理
                  平板电脑的电路结构通常会因机型,品牌的不同而有所区别,但是它们的基本电路组成是大同小异的,我们可以触类旁通。(情道失意,心不在焉,发表错误,抱歉)
现在我就简化一下平板电脑的方框图
平板电脑和其他电子产品差不多,
         它的供电是直接 输入5V电流,经过电容(10UF)进行滤波,再经过(103)电阻进行减压,转接到电源管芯片进行处理,提供电压给各路单元电路......这里只以瑞芯微的方案为例子,只提供参考.......其他方案也差不多,有些厂家的设计电池供电 电路是有一个保护
                  电路,有些厂家节约成本是没有保护电路的。每个厂家都有自己的独特之处。
          电源供电及管理电路在平板电脑中通常采用如下供电方案:3G 模块电路  WIFI 电路供电采用 XM5251    XM5062   XM5081...(有些人不喜欢看,就不多说)等电源供电芯片..........
          DDR 电路供电采用XM5151等电源供电芯片供电,LED驱动电路采用XL31301  XL3201......等电源供电芯片,主电源供电电路采用两节 7.4V锂电池供电(对于XP32010)或采用3.7V锂电池供电(对于XM5251 XM5202):锂电池保护电路采用XB8589D芯片..........
这些工作原理你们不怎么喜欢看,我就 不写了,就简单的说说一些常见的问题....
死机:故障原因 储存卡中文件过大导致数据读取时间较长,主板故障,包括相关电路元件虚焊或者不良(多见 时钟晶振与储存芯片不良)...
电话网络故障:无网络 读卡错误  仅限紧急呼叫 信号时有时无,原因分析:发射通路不正常,卡座触点氧化,网络环境处于弱场强区............
   以前因为她在,我会兴奋的去写,现在......实在没有心情写了,以后我想大概就不再写  平板电脑了吧!
         这次的文件   开发板线路图.pdf (240.37 KB, 下载次数: 54)
参与人数 5下载分 +29 收起 理由
本本波 + 16 失恋啦? 加油
xiongwei365 + 2 重复资料
小狼54 + 1 赞一个!
xiaowindows + 5 很给力!
confucian + 5 辛苦了
发表于 2015-1-23 21:41:56 | 只看该作者 �
建议LZ如果量大的话给个链接吧
发表于 2015-1-23 21:48:13 | 只看该作者 �
有充放电电路吗
发表于 2015-1-23 21:50:20 | 只看该作者 �
我现在有个平板,不充电,, 充电口那里无电压(带电池和不带电池都一样),,可是进系统显示充电%1(没安装电池哦),安装上也是一样,,,真不明白,
这个帖子里面说了,电源芯片。。。。。  详情 回复 发表于 2015-1-24 20:06
发表于 2015-1-23 22:01:13 | 只看该作者 �
平板电脑接触的少啊,学习了!楼主的手给图画的不错!
不错不错 支持下楼主了  详情 回复 发表于 2015-1-30 03:32
说笑了吧,以后主板讨论,平板电脑到处了。  详情 回复 发表于 2015-1-24 20:06
发表于 2015-1-23 23:19:31 | 只看该作者 �
运用的炉火纯青 高手在民间
电脑主板才是我的工作项目,有时间讨论一下。  详情 回复 发表于 2015-1-24 20:05
发表于 2015-1-24 06:34:09 | 只看该作者 �
图画的很好,楼主是高手
上次发表错误,补写回来。。  详情 回复 发表于 2015-1-24 20:04
发表于 2015-1-24 08:41:20 | 只看该作者 �
很少接触平板,学习了。
没有什么心情写,感觉不怎么样。  详情 回复 发表于 2015-1-24 20:03
发表于 2015-1-24 11:29:19 | 只看该作者 �
大哥给力啊....中文版地我喜欢
喜欢就好,天天看看学习进步。  详情 回复 发表于 2015-1-24 20:02
发表于 2015-1-24 11:36:09 | 只看该作者 �
“以前因为她在,我会兴奋的去写,现在。。。。实在没有心情写了”,
                         LZ你的话信息量好大,她不能挽回了吗?论坛这么多兄弟,可以帮你想想办法的!
缘如风 可遇不可求。。。。。  详情 回复 发表于 2015-1-24 19:35
发表于 2015-1-24 19:35:48 | 只看该作者 �
                         LZ你的话 ...
缘如风   可遇不可求。。。。。
如果真的无法挽回,那就随缘,但如果还有机会不要放弃。  详情 回复 发表于 2015-1-25 08:41
发表于 2015-1-24 20:02:56 | 只看该作者 �
fengtengfei 发表于 2015-1-24 11:29
大哥给力啊....中文版地我喜欢
喜欢就好,天天看看学习进步。
发表于 2015-1-24 20:03:29 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-1-24 08:41
很少接触平板,学习了。
没有什么心情写,感觉不怎么样。
发表于 2015-1-24 20:04:04 | 只看该作者 �
hxlzhwxzhan 发表于 2015-1-24 06:34
图画的很好,楼主是高手
上次发表错误,补写回来。。
发表于 2015-1-24 20:05:01 | 只看该作者 �
瑞雪兆丰年 发表于 2015-1-23 23:19
运用的炉火纯青 高手在民间
发表于 2015-1-24 20:06:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-24 20:06:50 | 只看该作者 �
czcxwx 发表于 2015-1-23 21:50
我现在有个平板,不充电,, 充电口那里无电压(带电池和不带电池都一样),,可是进系统显示充电%1(没安 ...
这个帖子里面说了,电源芯片。。。。。
发表于 2015-1-25 08:41:09 | 只看该作者 �
小狼754 发表于 2015-1-24 19:35
缘如风   可遇不可求。。。。。
发表于 2015-1-25 11:50:58 | 只看该作者 �
楼主,感谢你的资料,感谢你的真情奉献
呵呵,不客气,最近情绪不好...............  详情 回复 发表于 2015-1-30 12:25
发表于 2015-1-25 16:20:13 | 只看该作者 �
楼主,感谢你的资料
