查看: 10568|回复: 166
现场速修进水机dell 41r
发表于 2015-1-23 19:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好吧。事情是这样。
北京时间13:23,店里来了位大姐,手里抱着一台笔记本,说是很急。下午五点飞机,要求速修。愿意,进过水三天了。
老板三下五除二,10分钟不到拆机成功。修了半小时,直接丢给我说是CPU供电没出来,欲哭无泪,我就是修二手的。老板站在后面看着我修,有点不自在,反正总感觉不喜欢别人看着我修。。。废话不说,直接上菜
版号:VO2A。
上电电流0,35.所以从CPU供电往前查。(个人思路,仅供参考)
先从CPU供电EN测起,以初步判断前面供电是否正常。测得IMVP_VR_ON为0V。看来应该测测前面供电有没出来的。桥是HM67,6系列主板CPU供电前面的供电分别有内存,桥,总线,VCCSA系统管理供电。从后往前的顺序往前查。测得VCCSA正常,VCCP 0V,其它供电正常。这回OK,问题就在桥供电这里。
测量EN正常,因为这里的EN和前面几个供电是同一个EN,它坏的可能本身就不大。
测得5脚VCC 3.5V不正常,找其来源。
观察发现此管子有淡淡的腐蚀现象,直接洗刷刷,然后换一个新的。进水机腐蚀过的零件好找的一般都换掉,毕竟客户是花了钱来修机器的。保证质量未上
电流上去了。装上内存,插上屏线。亮机成功。(客户等着,当然后面的操作老板亲自操刀,过去秒拍了一张照片,北京时间14:13,大姐的飞机终于可以慢慢赶了)
其实,维修供电部分有理可循的,顺藤摸瓜,而且不用担心返修。就要回家了,未来的两个月都没有机器修了。希望不要生疏
请各位大神赏分,有什么错误的地方指正。拜谢
参与人数 40下载分 +208 收起 理由
没有蛀牙 + 5 很给力!
古典浪漫 + 2 支持原创
高闯 + 5 很给力!
qwer1234qu + 1 赞一个!
zz1500 + 2
天山雪鹰 + 5  很牛啊,基本上算是秒杀了
laijingqiu + 2 很牛啊,学习了
celese + 5 很给力!
asdfllzxcv + 5 赞一个!
xjyde2008 + 4
本文由 会员973661 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-23 19:30:32 | 只看该作者 �
嗯,很好啊
各位大神谬赞了  详情 回复 发表于 2015-1-23 19:37
发表于 2015-1-23 19:32:17 | 只看该作者 �
维修真不是件简单的事情
维修的确是一件费脑的事情  详情 回复 发表于 2015-1-23 19:37
发表于 2015-1-23 19:34:32 | 只看该作者 �
楼主时序熟记于心啊,这机器一点弯路都没走
其它忘了。。供电顺序一定忘不掉。。哈哈  详情 回复 发表于 2015-1-23 19:36
发表于 2015-1-23 19:36:42 | 只看该作者 �
  其它忘了。。供电顺序一定忘不掉。。哈哈
发表于 2015-1-23 19:37:02 | 只看该作者 �
上海小学徒 发表于 2015-1-23 19:32
维修真不是件简单的事情
维修的确是一件费脑的事情
修的好是一件很费神的事情  详情 回复 发表于 2015-1-31 17:38
发表于 2015-1-23 19:37:36 | 只看该作者 �
各位大神谬赞了
发表于 2015-1-23 19:44:29 | 只看该作者 �
有文教
啥叫文教。。。  详情 回复 发表于 2015-1-23 19:49
发表于 2015-1-23 19:47:50 | 只看该作者 �
那老板真他妈牛逼了,没cpu供电就不会修了,也不知道查条件,楼主威武
老板做生意很牛逼的。。。  详情 回复 发表于 2015-1-23 19:49
发表于 2015-1-23 19:49:19 | 只看该作者 �
老板做生意很牛逼的。。。
发表于 2015-1-23 19:49:32 | 只看该作者 �
电路故障修的还是较快的
电路修起来是不难。。。  详情 回复 发表于 2015-1-23 19:50
发表于 2015-1-23 19:49:44 | 只看该作者 �
啥叫文教。。。
发表于 2015-1-23 19:50:48 | 只看该作者 �
问路寻到 发表于 2015-1-23 19:49
电路故障修的还是较快的
电路修起来是不难。。。
修cpu供电要人命、、、、、、、、、、  详情 回复 发表于 2015-1-23 19:51
发表于 2015-1-23 19:51:49 | 只看该作者 �
豆芽、 发表于 2015-1-23 19:50
电路修起来是不难。。。
修cpu供电要人命、、、、、、、、、、
额 就EN 供电 VID 这些东西嘛。。多研究研究 我也在钻研中  详情 回复 发表于 2015-1-23 19:53
发表于 2015-1-23 19:53:27 | 只看该作者 �
问路寻到 发表于 2015-1-23 19:51
修cpu供电要人命、、、、、、、、、、
发表于 2015-1-23 19:53:35 | 只看该作者 �
VCCP总线供电
有些板子VCCP和桥供电是同一个。。。师兄  详情 回复 发表于 2015-1-23 19:54
发表于 2015-1-23 19:54:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-23 20:00:39 | 只看该作者 �
二次转换供电没出来引起的故障。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
不会懂 + 1 www.fuheishu.com腹黑小说
发表于 2015-1-23 20:07:10 | 只看该作者 �
速修,本就是件急切的事,再加上进水,这内功了得
客户看着其实还是蛮紧张的  详情 回复 发表于 2015-1-23 21:20
发表于 2015-1-23 20:52:41 | 只看该作者 �
看得出楼主的功底很深啊!!楼主是在哪里学的功夫?
七月份的讯维学院  详情 回复 发表于 2015-1-23 21:21
