查看: 6184|回复: 22
大虾手把手教小白拆机,换iPhone4s屏幕
发表于 2015-1-23 17:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一步:准备道具一把螺丝刀和一根翘翘棒。
第二步:把数据口旁边的两颗螺丝拧开,然后后盖往上推一下,后盖就打开了。
第三步:轻轻往上推一下。
第四步:后盖打开我们就可以清晰的看到手机的内部了。
第五步:箭头所指的地方就是固定电池的卡子。
第六步:因为电池是用双面胶粘在中框上面的,所以要用力拉图片上的这个垫子电池才可以取出来。
第七步:就这样电池就成功的取出来了。
第八步:图片上面的垫片是固定手机尾插排线的尾排线是插在主板上面的,把垫片拿掉翘出尾插排线就可以了。
第九步:尾插现在已经从主板上面翘掉了。
第十步:这个是振动器一共有两颗螺丝,把这两颗螺丝拧下了,振动器就可以取出来了。
第十一步:这个时候要把保护线路的垫片给拿掉,这个垫片上面一共有四颗螺丝。
第十二步:去除摄像头,摄像头也是卡在主板上面的取出就可以了。
第十三布:这根黑颜色的线是信号线轻轻一翘就可以拔掉。
第十四步:把画卷的三个线路翘起来三根线分别是耳机排线、音量排线、开关排线。
第十五步:现在主板上面的线路都已经全部翘开了直接拿掉就好了。
第十六步:这个就是尾插,是卡在手机中框上面的直接拨出来就可以了。
第十七步:把链接屏幕的十颗螺丝下掉,屏幕就可以取出来了。
第十八步:屏幕和中框是用双面胶粘在一起的,就算把螺丝下了以后屏幕仍然很难下,这个时候就要用翘翘棒了,找到中框和屏幕链接的缝隙,用桥翘棒一翘就可以了。
发表于 2015-3-1 10:28:57 | 只看该作者 �
在富士康上班的时候一天怎么也得拆个几十台整机
发表于 2015-1-23 17:43:43 | 只看该作者 �
好东西啊,收藏了。。。。
发表于 2015-1-23 18:18:31 | 只看该作者 �
修电脑的不行了应该关注一下手机了
发表于 2015-1-23 18:22:25 | 只看该作者 �
哥们是你自己写的嘛?
你确定你是在拆5s?
自己不会就不要误人子弟啊!
不好意思,我一时匆忙写错了标题,谢谢大神提醒。  详情 回复 发表于 2015-1-24 09:11
发表于 2015-1-23 19:14:15 | 只看该作者 �
图文并茂,看起来舒服,可以编进教科书了
发表于 2015-1-23 21:11:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在电脑维修已经不行了,关注手机
发表于 2015-1-23 21:23:30 | 只看该作者 �
楼主标题错了这是4
谢谢楼主提醒。  详情 回复 发表于 2015-1-24 09:11
发表于 2015-1-24 09:11:40 | 只看该作者 �
温柔大男子 发表于 2015-1-23 18:22
哥们是你自己写的嘛?
你确定你是在拆5s?
自己不会就不要误人子弟啊!
发表于 2015-1-24 09:11:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主提醒。
发表于 2015-1-24 13:49:21 | 只看该作者 �
这可是细活儿  咱的大老粗的只能看看
发表于 2015-1-24 15:49:11 | 只看该作者 �
先收藏下了   很不错的图文解释
发表于 2015-1-24 16:05:03 | 只看该作者 �
支解大王!
发表于 2015-1-25 12:42:24 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2015-1-25 13:07:01 | 只看该作者 �
支持   选择小白还是有的。
发表于 2015-1-28 17:09:58 | 只看该作者 �
好东西,正想着咋样才能把苹果给拆了啊!
发表于 2015-1-29 10:39:36 | 只看该作者 �
好东西,正想着咋样才能把苹果给拆了啊
发表于 2015-1-30 03:33:41 | 只看该作者 �
不错  收藏下了
发表于 2015-2-27 12:30:27 | 只看该作者 �
谢谢了哦 学习了
发表于 2015-3-1 16:48:38 | 只看该作者 �
这好像是百度里面的吧,看着很不错
