查看: 4809|回复: 27
联想E43L 开机过LOGO掉电
发表于 2015-1-23 13:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E43L 开机能亮!过LOGO掉电,掉电后电流0.01,再开机无反应!
这个机器应该是个通病,我看几点好多帖子都修过这个掉电的问题,但是都没说修好过!
发表于 2015-1-23 13:46:13 | 只看该作者 �
进BIOS   PE  安全模式掉么
过LOGO 就掉了 怎么进PE 啊  详情 回复 发表于 2015-1-23 13:51
发表于 2015-1-23 13:49:58 | 只看该作者 �
南桥的问题
发表于 2015-1-23 13:50:24 | 只看该作者 �
哪路供电不稳吧,抓抓波
发表于 2015-1-23 13:51:52 | 只看该作者 �
l水底捉鱼 发表于 2015-1-23 13:46
进BIOS   PE  安全模式掉么
过LOGO 就掉了  怎么进PE 啊
发表于 2015-1-23 13:55:05 | 只看该作者 �
南桥看看
发表于 2015-1-23 13:55:51 | 只看该作者 �
楼主,掉电后有3、5V吗??
掉电后 3V 5V 正常  详情 回复 发表于 2015-1-23 13:58
发表于 2015-1-23 13:58:37 | 只看该作者 �
维修海冰 发表于 2015-1-23 13:55
楼主,掉电后有3、5V吗??
掉电后 3V 5V 正常
发表于 2015-1-23 15:40:05 | 只看该作者 �
吹下桥试下
发表于 2015-1-23 16:01:05 | 只看该作者 �
开机片坏了吧  我有碰到过类似的机器   开机片的排线插短路了有的是开机小板坏了  能开机  看到LOGO之后就掉  是排线/小板短路引起的强行关机  不是掉电
不插小板也掉电  详情 回复 发表于 2015-1-24 14:08
发表于 2015-1-24 14:08:21 | 只看该作者 �
chenjsj 发表于 2015-1-23 16:01
开机片坏了吧  我有碰到过类似的机器   开机片的排线插短路了有的是开机小板坏了  能开机  看到LOGO之后就 ...
不插小板也掉电
发表于 2015-1-24 14:08:44 | 只看该作者 �
昨天定了个南桥芯片 今天换上去 还是掉电,,郁闷!
发表于 2015-1-24 15:23:19 | 只看该作者 �
有没有修过此故障的高手啊
发表于 2015-1-24 15:25:41 | 只看该作者 �
sj查一查1。5V转换管。
发表于 2015-1-24 15:29:00 | 只看该作者 �
看看开关脚电压是不是偏低了
发表于 2015-1-24 20:34:57 | 只看该作者 �
CPU座背面有大电容吗?换了试试看
联想貌似不用那个东西吧亲  详情 回复 发表于 2015-1-25 11:46
发表于 2015-1-25 09:41:28 | 只看该作者 �
换个CPU试试    检查下温控
发表于 2015-1-25 11:46:35 | 只看该作者 �
lauhantiong 发表于 2015-1-24 20:34
CPU座背面有大电容吗?换了试试看
联想貌似不用那个东西吧亲
发表于 2015-1-25 11:50:51 | 只看该作者 �
加焊内存供电芯片,我修过一个一模一样的,加焊了内存供电芯片后, 开机正常,不再掉电
试过了,不是那的事,这个不插内存 不掉电!亮机后 过LOGO才掉电  详情 回复 发表于 2015-1-27 17:37
发表于 2015-1-27 17:37:48 | 只看该作者 �
