查看: 9341|回复: 36
加焊三块C0板U座(土炮)
发表于 2008-12-11 09:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天自制了一六脚怪兽加焊三块跑C0板的U座,全成功了,上图各位见笑了,目的只在于分享一下成功的快乐。
电炉
把电炉的脚改装了一下,用的是机箱多下来的挡片,方便调整电炉与后面怪兽间的加热距离
怪兽也是用多下来的机箱挡片改了一下,挡片就成了六只脚了,嘿嘿,上面那铁盖是无意中找到的,好像是个CD机的盖子,桌面上用的那种带音箱的CD播放机(一朋友扔的 )方孔开得比U座稍大一点,用磨光机装上砂轮片切开的,黑线用记号笔描出来方便对准U座.
放好后的图,如果后面感觉加热时间不合适可以调整电炉和方孔之间的距离,很方便,通过三块主板的加焊,感觉炉口和主板之间在5CM左右较合适(个人感觉,电炉、架子等外部条件对温度的影响大家都不可能一样,所以温度还是只有自己把握了),炉1000W,时间三分钟左右,U座电容就可以动了.
自制的松香水,用来压U座的散热片
好了,拆U座的盖子,用注射器加入松香水,放好主板就可以开焊了,这里因为我只开了一个U座的孔,我就什么都没有拿下来,为的是试试电容可炸,北桥散热片会不会脱落,(当时有点怕电容炸了,U座里松香水滋滋响的时候,俺用手捂着脸偷着看 ,因为坛子里有兄弟电池都炸过 )
大约三分钟,电容能动了,断开电源,放置让主板自然冷却到70度左右我就拿下来了上电测试了,(嘿嘿,有点急着看结果)
上电测试,OK
[ 本帖最后由 yskksy-10 于 2008-12-11 09:18 编辑 ]
发表于 2008-12-11 09:13:19 | 只看该作者 �
为什么我发上去看不到图啊 我自己编辑的时候可以的,我直接插入图片的,晕
发表于 2008-12-11 09:13:30 | 只看该作者 �
在这里先恭喜下,楼主,但你发的图全都看不到
发表于 2008-12-11 09:42:01 | 只看该作者 �
好创意。不过你那架子不够稳固。要是能够固定同时又可以移动就好了。
发表于 2008-12-11 10:15:49 | 只看该作者 �
又见845GV-M2,我这里也有几块。
发表于 2008-12-11 15:40:04 | 只看该作者 �
楼主的动手能力非常强啊 我现在也是只差一个炉,现在的炉都要几千大洋以上,实在买不起,也想自己搞一个,顺便问下楼主,怎样发图片啊? ,一直发不了
发表于 2008-12-11 21:35:07 | 只看该作者 �
我加焊U坐都是用热风枪大口径垂直向上对CPU坐背面吹温度450℃。风速3-4档。吹十几分钟,可看到U坐内贴片元件的锡溶化即可
发表于 2008-12-12 12:26:54 | 只看该作者 �
我手头上也有块845GV-M2,加焊过几次不断病根,最后只得换座
可是换座的时候又出了问题,该部位加焊多次已经变形,底部凸起来了,造成新座上去,用带灯座测试,只亮一半的灯
发表于 2008-12-12 14:15:11 | 只看该作者 �
楼主,这种方法的确高,改明天闲来无事的时候做一个
发表于 2008-12-12 17:52:53 | 只看该作者 �
你 那 2跟 接到万用表的线   是在测温度??
发表于 2008-12-12 17:56:13 | 只看该作者 �
不会烤变形吧???
发表于 2008-12-12 20:34:19 | 只看该作者 �
这个不错的。我这里有一个东方神炉。就是全温度不好控制。容易把主板变形的。
发表于 2008-12-12 21:56:09 | 只看该作者 �
我今天弄了一块这个板。。用大的热风枪吹的。。。收了60大样///呵呵    LZ这个东西还可以哦···好久俺也做个!!
发表于 2008-12-13 08:54:38 | 只看该作者 �
你的松香水是怎自制的,说说好吗?
发表于 2008-12-14 15:19:21 | 只看该作者 �
回楼上各位
6楼:发图片用附件
10楼:万用表是在测温度,放在散热片那里的是温度探头
14楼:松香水:医用酒精和松香配的,不知道比例,反正我拿一小瓶酒精,然后往里加入松香块,到后来溶不下了,我想酒精里的松香应该是饱和了,然后就用注射器取上面已经溶好的用,感觉还行,主要是加方便.
发表于 2008-12-14 17:44:30 | 只看该作者 �
哥们好创意,等两天我也来做个,不过你那个图能不能再多点,有些地方怕没弄懂,万一误事就不好了,是不是再多从几个角度拍几张
会员120818 该用户已被删除
17#
发表于 2008-12-14 18:01:39 | 只看该作者 �
楼主的确强   发出来也让我们长了见识
但要每个人跟你一样强   可不容易哦  首先得有主板烤报废的心理准备   并且还要加点好运气才能成功哦
如果经济允许的话  还是考虑买台好点的BGA返修站做板稳妥点    我公司用的是上下全红外的快克返修台  两三年了 做板成功率95%以上
发表于 2008-12-14 18:04:41 | 只看该作者 �
很有创意。 厉害
发表于 2009-4-2 20:08:03 | 只看该作者 �
一般用850 吹,风速7,温度460,大约五分钟左右,成功率八成。不过也是练出来的,以前不知吹坏了多少。都记不清了。还没用过电炉,怕麻烦。不过正在考虑用电炉,稳一些。
发表于 2009-4-2 20:36:56 | 只看该作者 �
又学了一招。。。。。
