设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
惠普dv2000屏幕供电问题
返回列表
查看:
3371
回复:
8
惠普dv2000屏幕供电问题
会员62251
会员62251
当前离线
积分
342
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-1
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-12-11 03:36:35
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 法国 来自
法国
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
大家好,我有个问题想请教一下,我的电脑是hp dv2000,问题是开机仔细看,可以看到画面,就是特别黑,一开始认为是高压条坏了,换了问题还是一样,开始测高压条的输入电压,分别是
1 18,1
2 18,1
3 18,1
4 5,0
5 0
6 0
连屏线都换了,问题还是一样
不知道有没有人遇到同样的问题
请高手执教
电脑
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
11月迅维毕业学生求职帖
爱普生L4168开机双灯闪,废墨泵不工作,主板驱动烧了?
寻找联想笔记本电脑K14 Gen 1 NM-E141的充电管理方面的线路图
施乐S2110复印有底灰,打印完全正常,是扫描组件还是光学脏了?
施乐S2110复印机满版底灰
电脑硬件检测工具
迅维11月电脑毕业求职贴
航嘉HK500-16FP G1电源不启动维修
鑫智造与电脑本地文件
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员62251
会员62251
当前离线
积分
342
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-12-11 05:41:44
只看该作者
来自: 法国 来自
法国
屏幕也换了,还是不好用阿
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54862
该用户已被删除
3
发表于 2008-12-11 07:45:32
只看该作者
来自: 加拿大 来自
加拿大
高压条入口信号缺一个亮度控制电压一般在1V上下,此信号入口连接一个较大的电阻。5V入口看看接的是娇小的电阻或三极管就是ON/OFF控制,应检查从主板到条子的电缆以及主板输出端亮度和ON/OFF信号。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54862
该用户已被删除
4
发表于 2008-12-11 07:46:31
只看该作者
来自: 加拿大 来自
加拿大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员114746
会员114746
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-26
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-12-11 09:55:12
只看该作者
来自: 上海南汇区 来自
上海南汇区
楼主的本就无背光,只要查到高压板的供电,NO/OFF ADJ GND这几个角就行了,把供电和地对照主板上的一样的电压接上,NO/OFF信号只要一个高电频就行,ADJ大部可以不接都能亮
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员110144
会员110144
当前离线
积分
142
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-15
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-12-11 12:34:17
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
查主板到高压条的供电线路吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25135
会员25135
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-27
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-12-12 18:58:52
只看该作者
来自: 新疆乌鲁木齐 来自
新疆乌鲁木齐
查高压供电,控制,开关这3个信号
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员51094
会员51094
当前离线
积分
268
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-2
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-12-12 20:41:43
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
你的主板有问题,你跑一下线路,5,6脚和谁相连,一般都和EC连着.5,6脚有一个是点亮信号脚EN,你把4脚的电压接到5脚或6脚上看能不能点亮.在接的时候要把5脚或6脚与主板的连线给取掉,不然会烧EC的,还有你最好是把高压板的图片给传上来让大家看看,这样就更好说明了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员51094
会员51094
当前离线
积分
268
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-2
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-12-12 20:44:57
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
还有就是你还可以把屏上的供电从屏上接口接到5或6交上,这样可以达到信号和灯管点亮同步
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
硬盘维修
主板维修|显卡维修
液晶显示器维修
主板笔记本图纸BIOS存档
电子技术|维修基础
返回列表
