查看: 6629|回复: 50
东芝L700不认电池,维修靠感觉
发表于 2015-1-22 23:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不好意思哈,注册号到现在头一次发表原创的维修帖子。
今天接到一个同行的笔记本东芝L700,说不认电池其他都好的,已经换过新电池也做过系统了都一样,我心里就乐了,省得我再考虑电池本身问题,帮我排出了一个障碍,我等他走后,先打开电脑,大体测试了一下确实没问题,电池上面打了个×,光标移到上面显示未检测到电池而且笔记本电池充电灯都不亮,果断拆机,大体看了一下板子没什么烧过进水等痕迹,打开电路图直接输入BATT,锁定充电芯片,代号PU1,根据经验找到反馈电压VBF脚发出的经过PR22,结果一量不对啊,这电阻好的,失算了,不着急,大体来那个了一下电压,发现给电池供电的只有2.8V明显偏低,起码也要达到10V,难道是被什么拉低了?但是量了一下又没短路,还特地关注了一下PQ5    PQ6也没短组织都是588很正常,充放电芯片应该也不会,静下心冷静了会儿,凭着感觉还是觉得可能是PQ5和PQ6有问题,找了块废板上面的场管代换之,插上电池和电源适配器,充电灯竟然真亮了,给电池充电电压也恢复到12V左右,再次去量了一下刚才那对换下来场管也没什么不对的地方啊,不管怎么说好了就交差,让老板娘收钱(我学徒一枚,刚接触这行业一年半)
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
Xanan + 5 很给力!
luobr1988 + 1 一年半啊,不容易啊,三个月就这水平
懒猫学维修 + 5 很给力!
dragonboy2014 + 1 赞一个!
发表于 2015-1-23 09:31:10 | 只看该作者 �
能修好当然是好了,还这么快,,提醒看到此文的同学们一下,,刚刚修一个L700插上国产电池就不触发,机器原装的电池是OK可以正常用,搞了好久
就是 有的本必须要原装电池才行  详情 回复 发表于 2015-1-23 14:04
发表于 2015-1-23 07:17:45 | 只看该作者 �
有虚焊的地方仔细观察应该会发现
场馆一般不会虚焊吧  详情 回复 发表于 2015-1-23 11:28
发表于 2015-1-23 08:23:05 | 只看该作者 �
就你这级别还是学徒唉,,
我本来就是学徒,我才学了一年半  详情 回复 发表于 2015-1-23 11:28
发表于 2015-1-23 09:05:27 | 只看该作者 �
虽然你现在只是学徒,因为你前途无量,但是我很看好你
三克油!!!!  详情 回复 发表于 2015-1-23 11:29
发表于 2015-1-23 09:21:26 | 只看该作者 �
很好的东西哦
会员574291 该用户已被删除
7#
发表于 2015-1-23 09:27:19 | 只看该作者 �
楼主技术还是很不错呀
只能拼这感觉弄  详情 回复 发表于 2015-1-23 11:29
发表于 2015-1-23 09:31:09 | 只看该作者 �
学徒经验都这么强,加油,以后就是大师了
不要夸我哈  详情 回复 发表于 2015-1-23 11:30
发表于 2015-1-23 09:33:18 | 只看该作者 �
很多时候都是感觉其实感觉就是思路
发表于 2015-1-23 09:41:44 | 只看该作者 �
这样的事不是不可能发生  有时候我修好的东西我也不知道怎么修好的
发表于 2015-1-23 09:46:35 | 只看该作者 �
你 这修的 没什么理论可讲  不知道怎么修好的  按理说 管子坏也应该能认到电池的
发表于 2015-1-23 09:59:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-23 10:04:55 | 只看该作者 �
MOS管隐形不良不好判定,只能更换。
哦,这问题我还没接触过  详情 回复 发表于 2015-1-23 11:35
发表于 2015-1-23 10:22:12 | 只看该作者 �
看图 修板 ,对偶来说那是个 遥远的东东
发表于 2015-1-23 10:25:35 | 只看该作者 �
楼主感觉很到位。。。
发表于 2015-1-23 10:36:52 | 只看该作者 �
这样的水平已经不是学徒了
发表于 2015-1-23 10:43:41 | 只看该作者 �
充电管子导致不认电池,这个还真不好解释。
对啊我也不知道,郁闷,本来以为那个管子会击穿的  详情 回复 发表于 2015-1-23 11:34
发表于 2015-1-23 11:09:21 | 只看该作者 �
不太理解 充电管会导致不认电池
发表于 2015-1-23 11:22:22 | 只看该作者 �
一年半叫师傅了吧
发表于 2015-1-23 11:23:33 | 只看该作者 �
今天刚上班看到你的贴后回头修我那台DELL电池报错给到我帮助了,谢谢了。
