查看: 2671|回复: 2
[显卡维修]
双敏8600GT速配 战斗版显卡现代颗粒设计有缺陷
发表于 2008-12-11 00:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
九月下旬,公司给一个小网吧装了12台机子,用的是双敏8600GT显卡,运行不到一个星期,大部分的机子都出现在运行游戏的时候花屏。
客户拿过来几片典型的花屏显卡,在维修部用MATS测试结果没有故障,但是依然给客户更换了显卡。上个礼拜天客户又找过来反映显卡花屏包括换回去的2片显卡。再到南京双敏维修部质保的时候,技术人员说上个星期刚接到总部通知此批双敏8600GT现代的芯片做的显卡现存颗粒设计本身有缺陷,直接更换用三星芯片的8600GT。
更换过后现在一切正常·······
发表于 2008-12-11 01:10:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有这种事,估计不光是显存问题,估计核心也有缺陷.
发表于 2008-12-11 03:00:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 #1 电脑维修技术员 的帖子
这种错误,是厂方的一大失职,没经过自我测试就敢出厂呀!哎 ,还什么名牌大厂来!向我们自己给客户修好显卡,还得烤机一下来,
