查看: 3042|回复: 15
英特尔g41不跑码维修!
发表于 2015-1-22 15:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经检测为不跑码,按供电时钟复位,供电正常,时钟正常,复位正常!不跑码,刷BIOS 故障依旧,上CPU灯座有一灯不亮,打值无穷打,跑线发现断线,补线OK!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
深圳龙泉电脑 + 2 上图 更好理解
不懂拒绝 + 2 赞一个!
发表于 2015-1-22 15:38:04 | 只看该作者 �
跑的头晕啊,有神器就是强
发表于 2015-1-22 15:57:01 | 只看该作者 �
有775灯座就是牛
发表于 2015-1-22 16:02:23 | 只看该作者 �
CPU座下面怎么跑线呀?
发表于 2015-1-22 16:28:57 | 只看该作者 �
修个板真麻烦。我没带灯假负载。
发表于 2015-1-22 17:58:26 | 只看该作者 �
这种情况好多都是座子的问题……
发表于 2015-1-22 18:22:41 | 只看该作者 �
有时候灯不亮是正常的吧    好主板也会的
发表于 2015-1-22 18:41:34 | 只看该作者 �
带灯座好用吗  会不会有误差啊 ?  用假负载的话需要一个一个的打也听麻烦的
带灯座就是安逸, 假负载已经淘汰咯  详情 回复 发表于 2015-1-23 14:30
发表于 2015-1-22 21:32:42 | 只看该作者 �
最好把维修图也发上来
发表于 2015-1-22 21:56:23 | 只看该作者 �
像各位前辈们学习,
发表于 2015-1-23 12:33:52 | 只看该作者 �
维修有个好工具就是强……
发表于 2015-1-23 12:51:12 | 只看该作者 �
以后要多多学习了啊
发表于 2015-1-23 14:27:20 | 只看该作者 �
有灯座就是牛
发表于 2015-1-23 14:30:41 | 只看该作者 �
带灯座就是安逸, 假负载已经淘汰咯
发表于 2015-1-29 21:02:22 | 只看该作者 �
厉害 高手  再接再厉...............
发表于 2015-1-29 21:15:17 | 只看该作者 �
一般主板断线的开机都会报警  一般断线报警听的出来
