查看: 5444|回复: 19
可恶的三星3431EX 笔记本,终于搞定了
发表于 2015-1-22 13:25:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午接了台三星NP3431EX的本子,开机不显,电流到1.5几左右又自动掉到0.3几,看来是主板问题,拆机后测各组电压,这款机器待机0.005A 左右,开机触发,电流跳变到1.2几(裸板)后居然掉到0.2几,然后又跳回1.2几,测各组电压后发现,当电流跳变到1.2几时,各组电源(包括待机3V和5V)都正常,唯独集显电压不出,晕,又是电压不出,试着换个CPU 测测,还是一样的故障。
这时到论坛搜搜,哎,相关帖子很少啊,有个朋友倒是需要BIOS程序,哎,对了,会不会BIOS也有问题呢?搜了很久也没有,哎,抱着试试的看到淘宝看了,居然有人卖了,一古老连图纸都买了,刷 刷 刷,这里说下,本人喜欢从自己的新BIOS芯片刷程序代替原板BIOS,这样以避免意外,可是找了半天都没找到改板的BIOS芯片,原来这款机器用的BIOS芯片是8M的,用得少啊,
    哎,死马当活马医了,直接用板子的BIOS刷吧,越是忙的时候越要冷静,还好在刷这款机器时事先备份了BIOS程序,接着就用买来的机器刷程序了,唉,刷了两遍上内存状态下居然电流也不掉了,可是集显电压依旧不出,晕了,难道卖家给我的BIOS程序有问题,跟他沟通,说刷了很多机器,都是OK的,唉,无语。
     想了想,要不刷回原BIOS程序看看状态是否依旧,说干就干,哎,奇迹发生了,这回刷回原备份的BIOS居然机器点亮了,你说这奇怪吧,有遇到这样情况的朋友不妨指导指导,究竟咋回事哦?我到现在都没搞明白呢。
      附件发了我测试OK的BIOS程序和图纸了,分享给需要的朋友下了。
3431EX SCALA3-14CRV BA41-02094A .pdf (1.04 MB, 下载次数: 69)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-1-22 13:37:00 | 只看该作者 �
会不会是BIOS引脚虚焊倒致的
发表于 2015-1-22 13:37:24 | 只看该作者 �
电子产品有时真的很奇怪的
发表于 2015-1-22 13:59:21 | 只看该作者 �
不像哦,拆前我都检查了的。
发表于 2015-1-22 14:06:37 | 只看该作者 �
是不是bios芯片不亮,热一下就好了,以后会不会返修,我遇到相同的情况,最后换bios芯片好了
发表于 2015-1-22 16:03:19 | 只看该作者 �
我也有一台三星Q470的电流跑到1.3瞬间掉到0.8.想刷BIOS可惜找不到
发表于 2015-1-22 16:24:16 | 只看该作者 �
我感觉应该也是BIOS芯片有虚焊引起的,不然真不知道怎么解释。
发表于 2015-1-22 16:32:17 | 只看该作者 �
手上正好有一个,哼哼
发表于 2015-1-22 17:08:50 | 只看该作者 �
我还遇到过把BIOS芯片焊下来再装回去就好了的事呢!不过焊装的时候是用烙铁堆锡的方法,估计是把芯片各脚都相互短接进放电起的作用。
发表于 2015-1-22 17:18:39 | 只看该作者 �
是不是你吹BIOS时把其它东西吹到了哦
我从不用风枪吹BIOS芯片,都是烙铁焊接的啊!  详情 回复 发表于 2015-1-22 18:15
发表于 2015-1-22 18:08:34 | 只看该作者 �
估计是BIOS芯片短接放电好的,上次遇到台SONY的机器VIN不出的,既然放电OK了,不是自己亲身遇到根本无法相信。。。。
发表于 2015-1-22 18:15:04 | 只看该作者 �
欲望三国 发表于 2015-1-22 17:18
是不是你吹BIOS时把其它东西吹到了哦
哦。原来这样啊  详情 回复 发表于 2015-1-22 19:18
发表于 2015-1-22 18:52:59 | 只看该作者 �
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=73&kw=02094a
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=02094a
楼主  论坛里 BIOS有  图纸也有 为何还要去买 呢
发表于 2015-1-22 19:07:55 | 只看该作者 �
可能是 BIOS脚 没焊好吧
发表于 2015-1-22 19:18:59 | 只看该作者 �
哦。原来这样啊
发表于 2015-1-22 19:36:21 | 只看该作者 �
我也遇见过 刷好几个都不好用刷回原来的就好了  奇怪
发表于 2015-1-22 19:45:09 | 只看该作者 �
修机器真是什么事都有可能,这情况芯片虚焊多一点吧
发表于 2015-1-22 19:53:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的资料!
发表于 2015-1-22 20:31:17 | 只看该作者 �
BIOS引脚虚焊的可能性更大一点吧
发表于 2015-1-22 21:06:45 | 只看该作者 �
学习了,一切觉有可能
