查看: 4222|回复: 28
DELL N4050出风口进水屏幕显示不正常
发表于 2015-1-22 11:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟今日收到一个delll,客户说杯子倒了,出风口进了水,开不了
现在已经能开机进桌面,但是显示不正常,外接显示器能正常显示
开机如下图,一半闪屏,一半黑屏(能显示,亮度很低)
手头没有多余的配件,想问下主板到显示器的接线处会不会有问题
不然换了也解决不了啊
发表于 2015-1-22 11:30:54 | 只看该作者 �
坐等高人帮忙看看
发表于 2015-1-22 11:33:57 | 只看该作者 �
这个不好确定,得先接外屏试下。
接外屏试了,完好  详情 回复 发表于 2015-1-22 11:37
发表于 2015-1-22 11:37:23 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-1-22 11:33
这个不好确定,得先接外屏试下。
接外屏试了,完好
那就是屏问题了。  详情 回复 发表于 2015-1-22 11:38
发表于 2015-1-22 11:38:31 | 只看该作者 �
xigua2560 发表于 2015-1-22 11:37
接外屏试了,完好
那就是屏问题了。
发表于 2015-1-22 11:38:34 | 只看该作者 �
屏挂了多
发表于 2015-1-22 11:38:52 | 只看该作者 �
估计这样屏幕是废了,主板有没有问题换个屏看看吧
现在是外接显示器,能完好显示使用 本机屏幕就是那个样子,不确定是不是屏幕的问题  详情 回复 发表于 2015-1-22 11:51
发表于 2015-1-22 11:50:01 | 只看该作者 �
应该是屏坏了
发表于 2015-1-22 11:51:44 | 只看该作者 �
现在是外接显示器,能完好显示使用
看起来很像是屏幕坏了  详情 回复 发表于 2015-1-22 13:27
发表于 2015-1-22 12:03:36 | 只看该作者 �
这种现象因该是屏的问题
发表于 2015-1-22 12:21:31 | 只看该作者 �
估计这样屏幕是废了
发表于 2015-1-22 12:23:21 | 只看该作者 �
外接正常的话有可能屏坏了
发表于 2015-1-22 12:31:44 | 只看该作者 �
肯定是屏坏了,直接换屏幕把
发表于 2015-1-22 12:45:18 | 只看该作者 �
换个屏试试,也不一定是屏幕坏了
发表于 2015-1-22 12:53:55 | 只看该作者 �
换张屏试试  用换下来的碎屏 也能测呀
发表于 2015-1-22 13:27:29 | 只看该作者 �
xigua2560 发表于 2015-1-22 11:51
现在是外接显示器,能完好显示使用
看起来很像是屏幕坏了
发表于 2015-1-22 13:48:27 | 只看该作者 �
前两个月也碰到一台屏幕无显示,外接正常,拆屏去试屏是好的,后来考桥就好了。
发表于 2015-1-22 14:16:46 | 只看该作者 �
要换屏
发表于 2015-1-22 14:26:22 | 只看该作者 �
屏线接口就在出风口那的,水一定是进到那里了,有可能屏线坏了或屏坏了,具体是哪里坏了这个要检测了才知道,这样问大家的话不好回答你,还是去动手修修看吧
发表于 2015-1-22 14:33:46 | 只看该作者 �
屏挂断了!换了吧!
