查看: 9182|回复: 14
[飞利浦]
显示器闪屏故障维修
发表于 2015-1-22 10:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天生意不错大早上就来一个客户,一台飞利浦显示器,22寸开机后亮一下就灭了。接下来认为是高压板故障。报好价格,客户离开后开修。打开后测试高压板各点位正常,遇到问题了。千万别有其他什么问题,要是屏坏可就亏大发了。测到这没结果就用前几天网上购的测屏仪试试,测屏仪上马结果都是正常,把问题又转给了高压板部分。最后不得不用经验维修,放弃测屏的鉴定结果,果断拆屏把灯管拿出来看看,灯管拿出来后结果有一头的接触点都烧焦了,但是稍有连接。换了灯管一切正常。总结:现在测试仪器越来越多,方便的同时仪器的准确率也降低了不少,有些反而比原来用经验判断更复杂;最近修显示器发现现在灯管问题比高压板问题多。
发表于 2015-1-22 14:32:33 | 只看该作者 �
恩恩    灯管坏了会自动保护  所以才会闪屏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-22 10:41:54 | 只看该作者 �
灯管坏的可多了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-22 10:49:08 | 只看该作者 �
额  表示技术不到家  闪屏和灯管有关
也是吧!技术是不太好,一开始以为是高压板问题呢!在高压板上绕了好大的圈子,这种机子太扯了。  详情 回复 发表于 2015-1-22 13:32
发表于 2015-1-22 11:05:50 | 只看该作者 �
闪屏还是要看怎么闪
发表于 2015-1-22 13:32:55 | 只看该作者 �
鼎诚电脑科技 发表于 2015-1-22 10:49
额  表示技术不到家  闪屏和灯管有关
发表于 2015-1-22 13:37:12 | 只看该作者 �
还是有经验好呀
发表于 2015-1-22 13:49:59 | 只看该作者 �
lg液晶显示器不少都是用塑料槽装的灯管,散热不好,所以号坏
发表于 2015-1-22 14:14:36 | 只看该作者 �
我都是直接用点灯管的高压条 用可调电源一点就知道 了  很快捷
发表于 2015-1-23 16:50:07 | 只看该作者 �
把价格报高一些 换灯管改高压板 我现在就是这样 避免返修 二次报价就不好解释了 有的客户无理取闹 倚老卖老
发表于 2015-2-13 14:10:06 | 只看该作者 �
{:3_52:}{:3_53:}
发表于 2015-2-13 15:32:48 | 只看该作者 �
灯管断裂,引线从灯头烧断都会引起
发表于 2015-2-13 17:37:05 | 只看该作者 �
学习
发表于 2015-2-13 22:38:43 | 只看该作者 �
我每种灯管都备了100支
发表于 2015-2-16 22:34:39 | 只看该作者 �
看帖子分享经验
