查看: 16420|回复: 26
台达主动式PFC电源维修求助
发表于 2015-1-22 10:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          一台富士通G31主机上的电源坏了,型号是台达的DPS-230LB A,故障表现是接绿黑线风扇转动一下马上断电保护。测5VSB和PS_ON都有5V电压。开关管为10n60c,测试无短路。测输出线也没发现短路。
PFC电路
主电路板
        测主电容两脚电压为310V左右,不知道PFC是不是启动后才开始工作。
PFC控制芯片:ICE1PCS02 ,测试没有工作电压,测它的VCC脚到310V的各个电阻均没开路。
PFC板背面的LM339,测3脚没电压输入。
主电源板上的TNY267P,无工作电压
主电源板上的LM339,无工作电压
主电源板上的DWA101N-A,有4.X伏电压。
主电源板背面的3845b芯片,无工作电压。
         电源没坏之前偶尔会出现自动关机,之前没修过这种主动PFC电路的。现在已经换了一个康舒的电源,想把这个修好备用。
补充内容 (2015-1-27 14:52):
今天把TNY267P换了,1脚电压由1.5伏变成6伏了,不过还是一样,启动就保护。主电源板上的那个339之前从山寨电源换过一个,没用。今天又从另一个电源拆了个换上去,结果电源修好了,哈哈。
补充内容 (2015-1-27 14:54):
修好后我又测了下主电容的电压,还是只有310V,难道PFC没有工作?
发表于 2015-1-26 16:57:23 | 只看该作者 �
xiuyueyuan2013 发表于 2015-1-26 13:08
有待机电压,那tny芯片就是正常的,检查3845和pfc芯片的供电电路,然后再查其他的,310v电压正常,不知道pf ...
TNY的一脚好像是5.X伏才正常吧,现在只有1.5伏,打算换芯片试试了。
这个芯片真没量过,个人感觉好像是哪里保护了,因为风扇还转一下,换了看看  详情 回复 发表于 2015-1-26 17:45
发表于 2015-1-22 18:09:44 | 只看该作者 �
发个图供参考
发表于 2015-1-22 11:13:05 | 只看该作者 �
我也有这样的一个电源在这里,不知楼主修好没有
还没修好,等高手帮看下给个思路。  详情 回复 发表于 2015-1-22 12:40
发表于 2015-1-22 12:40:37 | 只看该作者 �
还没修好,等高手帮看下给个思路。
发表于 2015-1-22 12:49:50 | 只看该作者 �
先修主动PFC,再查3845B的7脚工作电压。
发表于 2015-1-22 16:14:51 | 只看该作者 �
修过自己的七盟620W主动PFC电源,PFC是在主电源启动后才开始工作的。
这个电源估计也是主电源启动后PFC才开始工作的吧。另外,不知道那个TNY267P芯片的作用和如何检测,谁知道的麻烦讲解下。  详情 回复 发表于 2015-1-22 17:10
发表于 2015-1-22 17:10:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-22 18:00:38 | 只看该作者 �
那个TNY267P应该是辅助电源
发表于 2015-1-22 18:25:13 | 只看该作者 �
先把待机修正常 。短接绿黑线  3845 和PFC供电是同时得电的。PFC工作正常大电容上应该有380V电压。 两组供电一般是有光耦控制的。好好查查。
发表于 2015-1-22 18:46:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-22 20:27:32 | 只看该作者 �
刚查了下TNY267P,发现第一脚BP旁路脚应该有5-6伏左右的电压,实测只有1.5伏,怀疑是它损坏了,看电路背面应该是之前更换过了。不过待机的5VSB和PS_ON电压是正常的,这就有点不懂了。
发表于 2015-1-22 20:37:55 | 只看该作者 �
你先把那几个大散热片,大变压器拆了再说,不然人累死了,什么都干不成。
那些拆不拆没什么关系吧,不碍事的  详情 回复 发表于 2015-1-23 09:41
发表于 2015-1-23 09:41:37 | 只看该作者 �
那些拆不拆没什么关系吧,不碍事的
发表于 2015-1-23 16:21:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把TNY167换了
发表于 2015-1-23 16:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发错了是TNY267
有这打算,等买来就换上试试  详情 回复 发表于 2015-1-23 18:49
发表于 2015-1-23 18:49:01 | 只看该作者 �
有这打算,等买来就换上试试
发表于 2015-1-25 18:25:56 | 只看该作者 �
主动pfc一般是电源完全工作后pfc才工作的,你这个待命电源工作,而pfc和主电源不工作,要看看pfc ic的工作电压和3845工作电压是不是一路的,10n60是pfc的mos还是3845的推动的mos,ic供电从那里来的。很有可能pfc ic坏了
两个10n60是在主电源板上的,是主电源的开关管,3845也是主电源板上的。PFC板上的IC是ICE1PCS02和贴片的339。  详情 回复 发表于 2015-1-25 19:16
发表于 2015-1-25 19:16:11 | 只看该作者 �
电锤 发表于 2015-1-25 18:25
主动pfc一般是电源完全工作后pfc才工作的,你这个待命电源工作,而pfc和主电源不工作,要看看pfc ic的工作 ...
发表于 2015-1-26 13:08:25 | 只看该作者 �
有待机电压,那tny芯片就是正常的,检查3845和pfc芯片的供电电路,然后再查其他的,310v电压正常,不知道pfc工作之后的电压,如果不是310v,那说明pfc没工作,应该是和3842一块启动的
TNY的一脚好像是5.X伏才正常吧,现在只有1.5伏,打算换芯片试试了。  详情 回复 发表于 2015-1-26 16:57
发表于 2015-1-26 13:10:14 | 只看该作者 �
如果脱机不启动的话,应该是保护了,顺着保护源一路检查一下看看
