楼主: bboroo
台达主动式PFC电源维修求助
发表于 2015-1-26 16:57:23 | 只看该作者 �
xiuyueyuan2013 发表于 2015-1-26 13:08
有待机电压,那tny芯片就是正常的,检查3845和pfc芯片的供电电路,然后再查其他的,310v电压正常,不知道pf ...
TNY的一脚好像是5.X伏才正常吧,现在只有1.5伏,打算换芯片试试了。
发表于 2015-1-26 17:45:42 | 只看该作者 �
这个芯片真没量过,个人感觉好像是哪里保护了,因为风扇还转一下,换了看看
发表于 2015-1-26 18:12:25 | 只看该作者 �
看楼主的描述比较像保护,建议先查输出部分各整流器件,如果没有击穿,换pwm和pfc部分小电解电容。
肯定是保护了,我把小电解拆下来测一下看看  详情 回复 发表于 2015-1-27 09:48
发表于 2015-1-27 09:48:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-28 22:23:04 | 只看该作者 �
首先分析PFC电路是否正常工作,正常工作的PFC是经过升压的电压近400V,如无此电压先检查升压电路。
发表于 2015-2-17 18:48:41 | 只看该作者 �
这种电源TNY267 LM393坏较多
发表于 2015-2-17 19:56:17 | 只看该作者 �
PFC的工作电压一般在380V左右,310V低了,主控芯片没有工作。
