查看: 3524|回复: 16
联想E420电流0.63A无集显供电,不显示
发表于 2015-1-21 18:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
   接修一台E420 i3独显的机器,板号LLW-1  10282-3。故障现象是开机无显示,电流0.63A。
拆出主板测试,发现少集显供电,CPU 和其他供电正常。分析,这个机器集显供电一般在跑码正常后才会正常。先到论坛找了个BIOS 刷了一下,故障依旧。那就慢慢检测吧。当检测到PLT_RST#信号时,发现了异常。复位信号电压居然是4.89V,这个信号电压那么高不对啊,正常应该是3.3。找到图纸和点位,一点一点的找PLT_RST#到的地方,能断开的先断开,但还是偏高。这个电压那么接近5V,有可能是PLT_RST#信号和5V电压都到的一个地方漏电 短路。板子在放大镜下找了一遍一遍,终于在主板GFDB1接口处发现了异常。这个接口附近有点腐蚀,用表量一下,1J 2J 直接阻值居然只有20多欧。用刀片刮了一下,再测量正常了。上电测试PLT_RST#信号电压变成了3.3V,接屏亮机。维修 还是得仔细啊。上传一下备份出来的原机器BIOS
BIOS-10282-3.zip
2.07 MB, 下载次数: 98, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-1-21 18:47:24 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
楼主告诉我们 要多看
发表于 2015-1-21 19:56:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我来祝贺楼主,学习楼主维修秘籍
发表于 2015-1-21 20:07:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题比较怪啊,电压拉低的很常见,这个接口腐蚀漏电电压拉高呵呵
发表于 2015-1-21 20:15:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手 一直认为集显在前
新手没看见过 从图纸集显供电一般在跑码正常后才会正常
发表于 2015-1-21 20:26:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主很细心,楼主是阜阳的嘛
发表于 2015-1-21 20:28:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主很细心
发表于 2015-1-21 20:53:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主够细心的了!维修就需这样。
发表于 2015-1-21 21:32:01 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
再次说明维修时要先看的,
发表于 2015-1-21 21:53:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
见识了 !!!!!!
发表于 2015-1-21 22:31:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
PLT_RST#信号 会影响集显供电吗?不是很懂!
发表于 2015-1-21 22:50:47 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
是和5v有相连吗
发表于 2015-1-21 23:26:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很多机器死在  没有看出腐蚀地方
发表于 2015-1-22 08:27:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
原来是这个接口,细心太重要了,赞。
发表于 2015-1-22 09:47:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接口腐蚀的引起的PLT_RST#复位电压变高到5V,学习了
发表于 2015-1-22 09:55:15 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
LZ胆大心细、维修思路清晰、眼神不错、
发表于 2015-1-22 09:57:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我经常是  修了半天 才看到有些有小电容腐蚀,短路了,修笔记本 细心 能解决很多问题
