查看: 3975|回复: 20
华硕P5QPL-am跑 D0 96 98
发表于 2015-1-21 09:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一华硕P5QPL-am跑D0 96 98测内存供电正常1.5V,3.3都有就是不过,刷过BIOS还是一样,最后换BIOS边上的822排阻修复
发表于 2015-1-21 10:05:18 | 只看该作者 �
呵呵,我笑了, 就说跑 DO 96 98   换822排阻  OK  图都不上一张 谁信啊
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
lyh168ok -1 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-1-21 09:54:55 | 只看该作者 �
华硕主板822排阻爱坏…。
发表于 2015-1-21 10:07:11 | 只看该作者 �
你好,你换电阻前先测量了吗,数值多少,还是看到822就直接换了
发表于 2015-1-21 10:08:46 | 只看该作者 �
同型号主板,插上12V供电就瞬间断电,MOS检查过没坏,两个IC也都换过了,还能有哪的问题?
发表于 2015-1-21 15:01:22 | 只看该作者 �
下次最好把图也发上来
发表于 2015-1-21 17:38:15 | 只看该作者 �
楼主修板是快枪手,,发帖也是啊!来几张图片吧!!
发表于 2015-1-22 15:53:08 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
ptmanager -3 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-22 16:04:59 | 只看该作者 �
有原理图分析下就更好了。
发表于 2015-1-25 20:31:17 | 只看该作者 �
也不给张图看一下·
发表于 2015-1-26 10:30:47 | 只看该作者 �
跑这个代码,换bios旁排阻是有依据的.
发表于 2015-1-26 10:33:22 | 只看该作者 �
说真的 换BIOS座子边的822  好了 我信 换了不好我也信 。因为这个板子这个问题太多啦。有些搞不好的
发表于 2015-1-26 15:13:00 | 只看该作者 �
楼主应上张图,跑 DO 96 98,并不代表是822问题,换了能好固然是好事
发表于 2015-1-26 15:16:57 | 只看该作者 �
通病了    华硕基本都是822
发表于 2015-1-26 17:16:45 | 只看该作者 �
都是822坏的
发表于 2015-1-26 17:56:53 | 只看该作者 �
华硕都是822坏
发表于 2015-2-1 15:36:48 | 只看该作者 �
我果断换822去了
发表于 2015-2-1 16:27:26 | 只看该作者 �
好像是通病…………
发表于 2015-2-11 10:50:43 | 只看该作者 �
排阻坏   是ASUS的通病吧//
发表于 2015-2-11 10:59:22 | 只看该作者 �
asus 排阻坏的多。
