查看: 10909|回复: 37
华硕P5G41T-M LX V2 循环跑码 D0-96-98反复维修绝杀
发表于 2015-1-21 00:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
我也是遇到一个华硕P5G41T-M LX V2的板子 以为是非常幸运的 刷bios 更换BIOS旁的822排阻就会好 哪里知道问题一如既往 无奈逛论坛找通病!很多我都测试过了 在这里我和大家说一下总结一下,有遇到io左面的两个822排阻和272排阻换了好的 有换时钟下面两个822排阻好的   有内存槽上方s11好的 还有风扇下方822排阻好的  还有桥两个822排阻和272排阻好的  这些办法我都在这里全部试过我这个板子就是不好使 就连9lrs954a4glf时钟也换了还是不好 无奈加焊北桥试试吧 想着是信号有可能断掉了吧(虚焊引起的)之后还是不行 已经半夜12点了 想了想还是想放弃 狠一狠心在加焊一下南桥吧,因为nh82801gb的南桥太热了 很容易出现问题但是这个样子的毛病叫我去怀疑是南桥造成的我还真不敢相信  最终加焊真的奇迹出现了 亮机了 反复测试后没有问题了 此机修复了  在此说这么多只是想告诉大家所有的都要尝试尝试也许奇迹会出现的 我就把我经历的写出来给大家参考
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
不懂拒绝 + 6 赞一个!
发表于 2015-6-2 08:04:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
英特尔的南桥开焊的也不少
发表于 2015-1-21 15:05:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
英特尔的南桥开焊的也不少
发表于 2015-1-21 17:28:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
82801GB的南桥容易坏!!容易虚焊 这是通病!!
发表于 2015-1-21 17:35:15 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
上次也遇到一张和楼主的情况一样的 这主板的通病是BIOS旁边的822爱坏 换上好了 跑码!
发表于 2015-1-21 19:06:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
822这么肯坏吗
发表于 2015-1-21 20:33:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不放弃就有奇迹
发表于 2015-1-21 21:48:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刚放弃一台,刷了BIOS,换了822,IO,时钟,没搞定,客户拿走了
发表于 2015-1-21 22:40:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华硕的质量越来越差了!
发表于 2015-1-23 15:46:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,没啥思路,盲修的经验
比我强多了拉  详情 回复 发表于 2015-1-23 16:25
发表于 2015-1-23 16:25:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
从不喜欢孤单 发表于 2015-1-23 15:46
呵呵,没啥思路,盲修的经验
比我强多了拉
呵呵,没贬楼主意思,小白一个,看得没啥思路当盲修经验罗  详情 回复 发表于 2015-1-23 16:31
发表于 2015-1-23 16:31:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-1-23 19:28:35 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
G41的桥坏得比较多的呢,无论哪个牌子都是这样,可能这个桥有缺陷,
发表于 2015-1-24 11:09:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉楼主是漫无目的的换啊,没有根据症状找原因。
发表于 2015-1-24 11:40:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
xx学习一下子
发表于 2015-1-24 11:44:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
G41很容易坏   并且价钱贵
发表于 2015-2-12 16:13:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有时也有绝对 的,呵……。
发表于 2015-3-1 08:57:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我也有一块,插电就开机,风扇狂转不停,开亮机,还没有看代码
发表于 2015-3-1 10:03:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也来学习一下
发表于 2015-3-1 17:33:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
华硕的质量越来越差了!
发表于 2015-3-2 14:46:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术什么都不测,狂换,佩服。。。
我也是 lz威武  详情 回复 发表于 2015-4-2 09:55
