查看: 1981|回复: 14
ACER无待机求救
发表于 2015-1-20 21:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个芯片有供电,有线性3 5V 有3 5V开启信号,ENTRIP2 ENTRIP1不接地,还有什么可以查的,求大神指教
发表于 2015-1-20 22:00:07 | 只看该作者 �
ENTRIP2 ENTRIP1 有1伏多的电压吗?
ENTRIP2 ENTRIP1电压0. 9V  详情 回复 发表于 2015-1-21 14:54
发表于 2015-1-20 22:02:33 | 只看该作者 �
ENTRIP2 ENTRIP1 应该有3.3伏的开启电压
ENTRIP2 ENTRIP1都是0.9V  详情 回复 发表于 2015-1-21 14:51
发表于 2015-1-20 22:04:20 | 只看该作者 �
这个好像EC受控的。
发表于 2015-1-20 22:04:53 | 只看该作者 �
如果有就把3、5伏的后续断开测量是否有待机,如果还是没有就换芯片试一试
发表于 2015-1-20 22:06:39 | 只看该作者 �
如果断开3、5伏的后就有待机电压,那就比较麻烦了,可能是后续有短路拉低了待机电压
发表于 2015-1-20 22:23:06 | 只看该作者 �
线性3 5V出了,然后PWM 3 5V开启信号也有了,换芯片呗。
发表于 2015-1-20 22:33:18 | 只看该作者 �
先检查ec的待机条件,看有没有发出这个S5_ENABLE信号!
发表于 2015-1-20 22:47:55 | 只看该作者 �
外围条件都具备了,先查上、下MOS管及负载,全正常时换芯片。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-1-20 22:57:15 | 只看该作者 �
这个你要测上管3/5V  G级有无控制电压,如果有,D极也有电压的话,要查场管是否损坏
                                     如果没有,换芯片
发表于 2015-1-20 23:28:55 | 只看该作者 �
EC有无发出RSMRST#
发表于 2015-1-21 10:31:09 | 只看该作者 �
楼主测了哪些供电呢?
发表于 2015-1-21 10:33:28 | 只看该作者 �
供电中间都有一个过流保护电阻,有电压不一定是正常的哦。可能是过流保护电阻烧了。变成了限流电阻哦
发表于 2015-1-21 14:51:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-21 14:54:28 | 只看该作者 �
ENTRIP2 ENTRIP1电压0.
9V
