查看: 4190|回复: 10
V星H81进BIOS后键盘失效求助
发表于 2015-1-20 16:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修到一块MSI的H81M-E33 V2的板子,故障为LOGO画面那里按DEL键可以进BIOS,但是进去了再想按上下左右修改参数就动不了了,我试了下大小写按键是可以的,没死机,也可以正常关机,就是挡在了这里,之前修到过这个问题是刷老版本的BIOS好过,于是我在官网下了一个最老的版本刷上去还是一样的问题没好,我又接着差了IO的33M和48M时钟都是正常的,之前就打过PS/2的对地阻值都是正常的,电压也是正常的,查了IO上的KBRST也正常,IO也换了, 现在没辙了,特来求助一下,就算是没有好的解决方案也没事,可以给这种问题的维修思路也行!,谢谢!附图
发表于 2015-1-20 17:12:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个问题不好解释
这个回答不好采纳。。。。  详情 回复 发表于 2015-1-21 13:47
发表于 2015-1-20 17:43:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好取了外设试试,,声卡 网卡!!
外设都拆掉了喔,还是不行  详情 回复 发表于 2015-1-21 13:48
发表于 2015-1-20 18:34:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
键盘挂在IO芯片上面,你量下键盘每个脚的阻值正常吗
嗯,都有测量过的诶,数据脚和时钟脚正常,电压也正常  详情 回复 发表于 2015-1-21 13:48
发表于 2015-1-20 18:49:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换别的接口的键盘
主要是这种是统一的统货板吧,老板非得所有功能正常,这个。。。  详情 回复 发表于 2015-1-21 13:50
发表于 2015-1-20 18:52:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
USB键盘什么效果了
这个没有试过,试试  详情 回复 发表于 2015-1-21 13:50
发表于 2015-1-21 13:47:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wangjie4128 发表于 2015-1-20 17:12
这个问题不好解释
这个回答不好采纳。。。。
发表于 2015-1-21 13:48:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
timihacker 发表于 2015-1-20 17:43
最好取了外设试试,,声卡 网卡!!
外设都拆掉了喔,还是不行
发表于 2015-1-21 13:48:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-1-21 13:50:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wangjie4128 发表于 2015-1-20 18:49
换别的接口的键盘
发表于 2015-1-21 13:50:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
爱过你 发表于 2015-1-20 18:52
USB键盘什么效果了
这个没有试过,试试
