查看: 2271|回复: 1
[维修求助]
iPad/iPhone使用后itunes备份文件在哪里?
发表于 2015-1-20 14:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone或iPad有我们很多重要的数据,一般我们会时常进行备份,假如iCloud空间足够的话,最好是备份在iCloud上,但有时候为了方便或iCloud空间不够的时候就会备份到本地,但是备份在本地有个问题就是我们不知道备份到哪里去了,也不知道它占领了多少空间,另外当需要重装系统或者换台电脑的时候也需要找到备份文件来进行备份。
今天我们就来说一下如何备份到本地电脑并且在本地硬盘上找到该备份文件。
1.需要打开iTunes,先将设备连接上电脑,在摘要中选择备份到本电脑并点击立即备份
2.大概经过几分钟之后备份就可以完成,打开偏好设置
3.选择设备即可看到刚刚的备份
4.如果是Windows Vista或Windows 7,打开c:\Users\你的用户名\AppData\Roaming\Apple Computer\MobileSync\Backup\就可以看到所有的备份了。
(1)如果是Windows XP,则打开C:\Documents and Settings\user\Application Data\Apple Computer\MobileSync\Backup。
(2)如果是Mac OS X,则打开~/Library/Application Support/MobileSync/Backup/
5.每个备份都包含几千个随机生成文件名的文件。
6.如果需要更换电脑的话,将整个备份文件夹拷贝到新电脑即可,打完收工。
发表于 2015-1-20 16:39:24 | 只看该作者 �
好东西收藏了。。。。。
