查看: 4913|回复: 10
华硕F83CR开机电流0.9A已解决
发表于 2015-1-20 13:10:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到了一款笔记本f83t,开机电流跑到0.9a,测试整机电压正常,cpu显卡南北桥都是amd的,找了一个北桥替换掉现象一样,不对啊,这款机子换了应该会好的,想来想去就刷了bios搞一下,还是一样,忽然想起cmos电池没有装上,装上去了跑马正常,屏幕显示!我发现应该是刷了bios好了的,因为之前换了北桥我上过电池,希望能借鉴,谢谢
发表于 2015-1-20 13:22:07 | 只看该作者 �
应该是BIOS 问题。。。。。。。
发表于 2015-1-20 13:35:46 | 只看该作者 �
谢谢 ,楼主的提醒。
发表于 2015-1-20 13:37:38 | 只看该作者 �
AMD  很多要注意了
发表于 2015-1-20 16:32:23 | 只看该作者 �
是句容诚信电脑?我也搞一家诚信电脑维修
发表于 2015-1-20 17:23:38 | 只看该作者 �
bios 电池没有电了 的 原因  最初是桥问题需要华硕主板可以找我 这几天到货
发表于 2015-1-20 17:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是没电了,刚开始就换过
发表于 2016-8-20 22:24:17 | 只看该作者 �
直接一个AMD通病搞定了,楼主收了多少米米呀
发表于 2019-10-25 17:03:54 | 只看该作者 �
对于现在来说是老主板了,换桥就不值得了。
发表于 2021-8-15 10:52:26 | 只看该作者 �
老板技术很不错啊、、、、
发表于 2021-8-15 11:23:25 | 只看该作者 �
这款没装纽扣电池也不显示的,遇到过
