查看: 6971|回复: 48
华硕 P5P43TD 无时钟无复位,秒杀!
发表于 2015-1-20 10:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户的主板,上电 跑00  ,压根就没跑码;先测电压 各项供电都有,在看看复位 A15 B16,都没有  只能先从时钟复位开始弄了。
P43这种主板 现在基本上没有了 ,而且修得也不多 看看时钟芯片型号是 9LR8954A4GLP  这种好难找,华硕的更特别了 想换也换不了了
图纸也没有,上论坛看看 找不到图纸 ,不过有个帖子里面也没有时钟复位的 有位兄弟提到 芯片 9脚是CPU的PG信号 10脚是时钟复位
从这里下手 测量 9脚跟 10脚 PG信号没有 时钟复位有 。
(这个二极管是没有的 后面加上去的)  有没有可能是断线了 仔细观察了一下旁边 都很干净 没有什么腐蚀 刮花什么的 这个可能排除。
图中这个二极管是没有的 测到9脚连到这个没有装二极管的其中一个脚去了 这个脚是连到CPU其中一个排阻去了(当时没考虑到排阻的问题) 另外一个脚刚好有3.3.V    开机 9脚跟3.3V短接一下 跑码了,直接把这个3.3.V加上去试一下 没用  还是跑00  加个二极管会不会有用呢 试试,加上去还是一样 这个二极管本身就不存在的。
会不会是排阻那的电没过来呢
测量 还真是 排阻一边一电 连时钟9脚  没有电(一时没想到 结果中途浪费了时间 )
果断换上 这个822排阻  上电 触发  跑码 一路畅通无阻 !!
无时钟 无复位 就因为一个排阻  整了好久 一同行的  还只能收30RMB  !
(觉得还可以的朋友 赏点分呗 谢谢!)
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
指尖淡淡的烟味 + 5 赞一个!
ghostli + 2 赞一个!
联科维修 + 2 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-1-20 11:26:57 | 只看该作者 �
第九角是CPU给时钟芯片的一个信号,还是时钟发出信号给CPU的一个PG
CPU给时钟芯片的PG信号  详情 回复 发表于 2015-1-20 12:06
发表于 2015-1-20 10:22:55 | 只看该作者 �
ASUS这种情况多了,无复位,CPU旁边的822换完立马好
嗯 上会修了一块技嘉G41也是这样 换CPU旁边的822排阻就好了  详情 回复 发表于 2015-1-20 11:05
发表于 2015-1-20 10:23:34 | 只看该作者 �
又是822排阻惹的获…。
发表于 2015-1-20 10:29:01 | 只看该作者 �
又是华硕的822排阻
发表于 2015-1-20 10:45:16 | 只看该作者 �
经验啊,楼主的一番排除很有经验,谢谢分享
没有 还待学习呢  详情 回复 发表于 2015-1-20 11:04
发表于 2015-1-20 10:46:12 | 只看该作者 �
华硕就是喜欢 坏822
技嘉主板也有  详情 回复 发表于 2015-1-20 11:03
发表于 2015-1-20 10:54:34 | 只看该作者 �
还是不错啊。。应该直接找822
嗯 被那个二极管给吸引了  详情 回复 发表于 2015-1-20 11:03
发表于 2015-1-20 11:03:30 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2015-1-20 10:54
还是不错啊。。应该直接找822
嗯 被那个二极管给吸引了
发表于 2015-1-20 11:03:50 | 只看该作者 �
技嘉主板也有
发表于 2015-1-20 11:04:22 | 只看该作者 �
没有 还待学习呢
发表于 2015-1-20 11:05:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-20 11:11:47 | 只看该作者 �
又是822排阻
发表于 2015-1-20 11:27:00 | 只看该作者 �
刚刚修的一片华硕G41也是822排阻坏,时钟芯片旁边的。
呵呵 又是822  详情 回复 发表于 2015-1-20 12:07
发表于 2015-1-20 12:06:30 | 只看该作者 �
CPU给时钟芯片的PG信号
发表于 2015-1-20 12:07:07 | 只看该作者 �
呵呵  又是822
发表于 2015-1-20 12:30:39 | 只看该作者 �
估计维修之人对822恨之入骨了
不会啊,我爱死822了。让我赚钱的同时还可以体验秒杀的快感  详情 回复 发表于 2015-1-20 12:48
发表于 2015-1-20 12:47:50 | 只看该作者 �
822是通病咯
也许是吧  详情 回复 发表于 2015-1-20 12:52
发表于 2015-1-20 12:48:31 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-1-20 12:30
估计维修之人对822恨之入骨了
晕 不是秒杀的 那你就烦了  详情 回复 发表于 2015-1-20 12:52
发表于 2015-1-20 12:52:00 | 只看该作者 �
晕   不是秒杀的  那你就烦了
