查看: 2328|回复: 8
[其他]
第一次修显示器
发表于 2015-1-20 09:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
图片不会上传,大概说一下吧。
一台杂牌19的显示器
故障现象是开机能显示5秒左右就黑了,电源灯正常亮。
先拆机子,是电源高压一体板。在电源板到驱动板的接口处测电压,发现正常的时候12V为12V,过一会不亮的时候电压为14V。
首先想到是不是电压不稳导致高压部分不工作,正好有单独的高压条。想着改成独立高压试试,在断开原板上高压部分的时候不会改,就把看着往高压去的几条线路上的几个零件全拆了,然后在接口处接上12V ADJ ON GND几条线接上到单独的高压条上(高压条和电源板上都有这几个标记很好找)。
再试机发现干脆不亮了。。。
回头一想,电源板起到的作用是提供12V和5V电压,刚好ATX电源也输出这两个电压。
抱着试试的心态,用ATX的电源。黄线是12V ,红线是5V,黑色是地线,硬盘接口上这三个都有。
把高压条的12V接上ATX黄线,地线接ATX黑线,ADJ接驱动板上的ADJ ,ON接驱动板上ON。再把5V和12V以及黑色地线接到驱动板上(这个驱动板上有12V的接口,既然有就接上)。。
给ATX电源接上电,短接绿线和黑线,插上显示器线。亮了!测试半小时无问题。
已经订了一块输出12V 5V的电源板。第一次修显示器,能亮机还是蛮激动的
发表于 2015-1-20 09:32:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
改高压板满足三个条件就行了  你可以订一个测试灯管的高压条 这样就效率多了
看了贴子记错了,开始是接的ADJ 12V 和地线,接了ON\OFF后就亮了,看的东西非得经过实践才能真正记住了。  详情 回复 发表于 2015-1-21 19:06
发表于 2015-1-20 09:34:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
第一次修好,确实很激动,还需要努力
发表于 2015-1-20 10:19:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
头脑很灵活,还想到了ATX电源。
继续努力,有前途。。。。。。
发表于 2015-1-20 10:22:06 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
第一次接板子为啥不亮呢。。。。
第一次接的时候把ON\OFF接掉了,拆电源板上零件的时候把电源板吹鼓了,以为电源板挂了就没多测,今天把电源板接上去,也点亮了,把高压部分暴力拆掉了。  详情 回复 发表于 2015-1-21 19:04
发表于 2015-1-20 11:20:13 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
电源不稳定,换电容一般会好。。。
发表于 2015-1-20 12:33:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ增长了经验了
发表于 2015-1-21 19:04:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
1003152535 发表于 2015-1-20 10:22
第一次接板子为啥不亮呢。。。。
发表于 2015-1-21 19:06:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
