查看: 2486|回复: 14
请问时钟芯片旁边的330电阻可以直接用导线短接吗?
发表于 2015-1-19 22:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请问时钟芯片旁边的330电阻可以直接用导线短接吗? 一组是发线CPU的 另一组是发给北桥的 8P 330排阻可以用导线分别短接吗?
发表于 2015-1-19 22:32:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一个电阻都找不到吗?相近阻值的也行啊,总比短路的出问题机率小
8p 排组有一个焊盘掉了  详情 回复 发表于 2015-1-19 22:42
发表于 2015-1-19 22:33:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
理论上是可以的,但没有试过,平时都是原值代换
谁教你理论上是可以的?如果电阻可用导线代那还要电阻干什么?  详情 回复 发表于 2015-1-19 23:49
发表于 2015-1-19 22:41:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
8p 排组有一个焊盘掉了
只用另外三个好的排阻,剩下的找个电阻代替。  详情 回复 发表于 2015-1-19 23:50
发表于 2015-1-19 22:42:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
8p 排组有一个焊盘掉了
发表于 2015-1-19 23:49:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2015-1-19 23:50:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
深海中的鱼儿 发表于 2015-1-19 22:41
8p 排组有一个焊盘掉了
发表于 2015-1-20 00:17:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不能短接,掉焊盘就飞线吧
发表于 2015-1-20 07:24:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最好不连。
发表于 2015-1-20 08:16:30 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
我也是认为不要短接的好!
发表于 2015-1-20 08:33:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
去料板上找一个一样的呗!应该有都是吧!
发表于 2015-1-20 09:49:21 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
当然不能直连啊!!否则就失去保护了!!
发表于 2015-1-20 09:52:33 | 只看该作者 来自: 云南普洱 来自 云南普洱
最好不要直连,找个相近的就可
发表于 2015-1-20 22:01:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
实践出真知,你不妨试下就知道,反正不会烧东西
发表于 2015-1-20 22:54:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
