查看: 7716|回复: 20
[显卡维修]
蓝宝石 HD6750 1G DDR5 bios芯片拆丢了!
发表于 2015-1-19 19:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天没事做了,把以前没修好的,一块显卡拿出来继续搞,以前发过帖子求助,http://www.chinafix.com/thread-747706-1-1.html 但是都没人给告知,现在也回复不了了,所以重新开贴!望各位维友能发扬助人为乐的精神,帮个忙呗!
                                       请查看原帖:http://www.chinafix.com/thread-747706-1-1.html
今天经过细心查看,找了全板子只发现有两个FP6329跟两个AT5820 没发现bios芯片!因为之前直接拆下来连看都没看,出去干活回来后就发现被儿子给搞没了!后来没问到也就丢架子上了!
现在这个bios芯片要怎么代替,连原来的bios芯片都不知道是什么,还有bios谁有,请奉上一个,或下载地址!谢谢了!
发表于 2015-1-19 20:40:27 | 只看该作者 �
BIOS芯片只要跟BIOS程序大小容量一样的就可以装了
可是我根本就不知道,这个bios芯片是多大的,更没有地方找BIOS  详情 回复 发表于 2015-1-20 11:13
发表于 2015-1-20 07:26:23 | 只看该作者 �
按相同容量、相同脚位的就行了
原芯片都丢了,所以不知道容量了,再说也没有这个bios,脚位倒是可以量!  详情 回复 发表于 2015-1-20 11:15
发表于 2015-1-20 11:13:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-20 11:15:27 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-1-20 07:26
按相同容量、相同脚位的就行了
发表于 2015-1-20 12:26:42 | 只看该作者 �
个人觉得供电正常,BIOS芯片只要跟BIOS程序大小容量一样的就可以装了
能不能再其他的ATI显卡上,拆一个bios芯片,然后刷入HD6750的bios!刚刚去网上下载了三个蓝宝石HD67050的bios,不知能不能用!坐等晚上在编程还来试试!  详情 回复 发表于 2015-1-20 15:41
发表于 2015-1-20 15:41:58 | 只看该作者 �
在工厂我们都是用相同的型号,而且 后缀必须相同,不然他们的引脚功能不一样...........  详情 回复 发表于 2015-1-20 21:18
发表于 2015-1-20 21:18:11 | 只看该作者 �
lvpeichuan 发表于 2015-1-20 15:41
能不能再其他的ATI显卡上,拆一个bios芯片,然后刷入HD6750的bios!刚刚去网上下载了三个蓝宝石HD67050的 ...
那意思 我的想法是没有希望咯 !!!!!!!!  详情 回复 发表于 2015-1-20 21:21
发表于 2015-1-20 21:21:07 | 只看该作者 �
先对比她们的型号是否一致,也有几种可以共用的,我没有经常用,不记得了.........  详情 回复 发表于 2015-1-20 21:24
发表于 2015-1-20 21:24:33 | 只看该作者 �
问题,原来的bios芯片,我拆下来连看都还没看,就出去做事情了,然后回来就被我儿子给搞丢了,要不然现在也不会这么惨啊!  详情 回复 发表于 2015-1-20 21:35
发表于 2015-1-20 21:35:13 | 只看该作者 �
那你问问其他老手看看喽,我学习时间不长没有什么经验................  详情 回复 发表于 2015-1-20 21:41
发表于 2015-1-20 21:41:14 | 只看该作者 �
lvpeichuan 发表于 2015-1-20 21:35
问题,原来的bios芯片,我拆下来连看都还没看,就出去做事情了,然后回来就被我儿子给搞丢了,要不然现在 ...
哎,折腾啊! 你 有时间帮我问问看!  详情 回复 发表于 2015-1-20 21:51
发表于 2015-1-20 21:51:36 | 只看该作者 �
哎,折腾啊!   你 有时间帮我问问看!
好的,不过不确定什么时候给你答案..........  详情 回复 发表于 2015-1-20 21:57
发表于 2015-1-20 21:57:25 | 只看该作者 �
lvpeichuan 发表于 2015-1-20 21:51
哎,折腾啊!   你 有时间帮我问问看!
发表于 2015-1-21 00:23:47 | 只看该作者 �
没事,你帮我问问,看蓝宝石 HD6750 1G DDR5 看用的是什么bios芯片!好像记得  HD6750 有512M 跟1G的两个版本 但是他们的PCB板子是一样的,道理说,bios设计应该是同一款!
发表于 2015-1-21 09:59:33 | 只看该作者 �
BIOS芯片是PM25LD010
我只是很想知道,你手上是不是有跟我一样的显卡呢? 因为我找不到 PM25LD010 倒是让我找到了 PM25LD020,是显卡驱动板上面找到的,不知道能不能代换!还有就是,如果你收上有这个显卡,能否告诉我一下,在这个bios芯  详情 回复 发表于 2015-1-21 23:23
找了没有一样的芯片,已淘宝!三天后就知道了,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-1-21 14:59
发表于 2015-1-21 14:59:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-21 23:23:13 | 只看该作者 �
我只是很想知道,你手上是不是有跟我一样的显卡呢? 因为我找不到 PM25LD010 倒是让我找到了 PM25LD020,是显卡驱动板上面找到的,不知道能不能代换!还有就是,如果你收上有这个显卡,能否告诉我一下,在这个bios芯片旁边就是第五角的旁边是否有两个电容
是的我的是HD6750 1G DDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP  详情 回复 发表于 2015-1-22 10:31
发表于 2015-1-22 10:31:31 | 只看该作者 �
lvpeichuan 发表于 2015-1-21 23:23
我只是很想知道,你手上是不是有跟我一样的显卡呢? 因为我找不到 PM25LD010 倒是让我找到了 PM25LD020, ...
我仔细对比了一下-    我的是HD6750 1G DDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP你的是VGA接口我的是DP接口,还是有点不一样,不过元件位是一样的
对的,他么的PCB板子设计是一样的,那么,能拍个BIOS的照片给我吗,我要看一下旁边的的电容,总感觉还有掉件!  详情 回复 发表于 2015-1-22 21:58
发表于 2015-1-22 21:58:46 | 只看该作者 �
重庆宋波 发表于 2015-1-22 10:31
我仔细对比了一下-    我的是HD6750 1G DDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP你的是VGA接口我的是DP接口,还是有点不 ...
