查看: 11724|回复: 144
被误导的华硕K42JR维修之旅。
发表于 2015-1-19 18:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天到店里,老板已经开始开工了。大概半个小时后
老板给我一台他三板斧没修好的板子。华硕K42JR REV:4.2
据说换过CPU供电芯片,老板的焊工当然不会有任何问题。
上电电流0.4卡住,又是cpu供电问题。还好不是掉电,没有示波器最怕遇到的就是秒掉电的故障。
直接电路图找到+VCORE的电路部分。
这里还是测量得到cpu供电的上下管G级没有电压,于是查芯片工作条件。第二脚VRON是CPU供电的开启信号。我这里测量得到电压正常。接下来CPU供电芯片测量它的供电为2.4V。这里就不对了,应该是+5Vs明显偏低。断电打值供电脚电阻PR8804两端对地值均在400以上。正常。
那就肯定是来源的问题了。查其来源。
直接测量PQ8510的D极测得电压5V,S级2.4V,G级4.1V。这里相信大家看到这个数据就可以看出问题了。PQ8510的G极4.1V肯定不能令N管PQ8510完全导通。导致+5VS偏低。  而PQ8510的G级来自+12VS,这里电压偏低。测量来源PQ8503第三脚和第四脚都是4.1V。第二脚3.2V。一看这个数据。直接拆掉PQ8503测量第三脚焊盘发现12V已经正常。那么一定是后面的+12VS不正常,被拉低。分析了一下像上面PQ8510这样的去处有四处,可是中间都有电阻相连,在线测测电阻的阻值,都没有偏小的,直接排除掉。
上点位图,查其去处。
这时候老板过来问进度,于是我告诉他有个排阻还有些电阻,和几个管子。他告诉我把管子全拆了,不用考虑排阻,排阻不可能造成短路。于是动手把相连的管子全部拆除。发现电压还是上不去。这时候没辙了。心想难道是板子本身短路?
手扶着额头整理下思路。。。。。。  三分钟过去了。还是没想到其它会是哪里坏了。重新回到+12VS偏低的情况。想了想还是重新测量了所有电阻的阻值,都正常?。。咋办。。迷路了。
没有头绪? 那就从+12VS短路重新来过,两个管子已经拆除,那就还剩下电阻和一个排阻,放大排阻点位图,瞬间找到亮点
这个排阻根本就不是上拉排阻,这个排阻有两个脚位接地。怎么能那么果断的排除呢。不管,拆了再说。
拆了之后上电,电流哗哗哗的就上到0.79 哈哈  太有爱了。两个人在料板上找了20分钟,终于找到了100K排阻。换上,插上内存亮机成功。
由于是老板自己装机,就没拍图。
请各位大神不吝赐教,积极上分,非常感谢。
另外,下午修一台秒掉电机器,没有示波器的我实在没啥思路,断PG那些都试过,不行。请各位大神支招。
参与人数 35下载分 +211 收起 理由
jkhh + 1 赞一个!
zhuhaodong + 2 赞一个!
高闯 + 5 很给力!
q164140849 + 2 赞一个!
VCORE + 5
muqian + 5 赞一个!
太抠门了 + 5 很给力!
llyx + 10
qw135977 + 5
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
本文由 会员973661 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-19 20:46:40 | 只看该作者 �
给你示波器 你又能干啥呢,那只是一个工具
你很不喜欢,示波器啊,  详情 回复 发表于 2015-1-25 12:50
示波器只是个工具 修些有难度的还可以  详情 回复 发表于 2015-1-20 09:06
有了示波器就可以知道哪个先掉  详情 回复 发表于 2015-1-19 20:50
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-1-19 18:52:35 | 只看该作者 �
秒掉电没有示波器除了三板斧  怎么办?求大神支招
发表于 2015-1-19 19:25:01 | 只看该作者 �
没有示波器有些故障确实难缠!
发表于 2015-1-19 19:56:55 | 只看该作者 �
排阻阻值变低导致拉低了电压?
应该是 拆了之后就没去测。。。  详情 回复 发表于 2015-1-19 20:06
发表于 2015-1-19 20:06:01 | 只看该作者 �
空明澄澈 发表于 2015-1-19 19:56
排阻阻值变低导致拉低了电压?
应该是 拆了之后就没去测。。。
发表于 2015-1-19 20:11:39 | 只看该作者 �
把cpu两个电感翘起来 看会不会掉电
一样会掉的。。  详情 回复 发表于 2015-1-19 20:37
发表于 2015-1-19 20:37:14 | 只看该作者 �
Togehter 发表于 2015-1-19 20:11
把cpu两个电感翘起来 看会不会掉电
一样会掉的。。
发表于 2015-1-19 20:50:42 | 只看该作者 �
有了示波器就可以知道哪个先掉
发表于 2015-1-19 22:01:51 | 只看该作者 �
你老板怎么没有测工作条件啊,
就测电压不对直接换芯片没出来 他就搞不定了  详情 回复 发表于 2015-1-19 22:31
发表于 2015-1-19 22:04:01 | 只看该作者 �
点位玩的挺好。华硕的还行仁宝的都不会用。郁闷
发表于 2015-1-19 22:14:58 | 只看该作者 �
这样的老板  你应该把他开除了   他不说排组不会出问题吗  最后你没问问他吗
算了, 人家是老板。人在屋檐下啊。。。  详情 回复 发表于 2015-1-19 22:30
发表于 2015-1-19 22:30:33 | 只看该作者 �
  算了, 人家是老板。人在屋檐下啊。。。
和我老板一样,只会三板斧,不过可以和他开开玩笑  详情 回复 发表于 2015-1-23 21:43
发表于 2015-1-19 22:31:18 | 只看该作者 �
yuxiang831121 发表于 2015-1-19 22:01
你老板怎么没有测工作条件啊,
看来他技术也不怎么样吧  详情 回复 发表于 2015-1-19 22:37
发表于 2015-1-19 22:37:03 | 只看该作者 �
看来他技术也不怎么样吧
他是老板,技术不好也没什么,哪怕一点不会也还是老板啊  详情 回复 发表于 2015-1-22 19:59
发表于 2015-1-19 23:54:43 | 只看该作者 �
这个排阻确实隐藏的很深啊 淡定都不是事哈
发表于 2015-1-20 09:06:43 | 只看该作者 �
示波器只是个工具    修些有难度的还可以
发表于 2015-1-20 09:26:05 | 只看该作者 �
华硕的排阻,汗。。。。
华硕的排阻是比较坑的  详情 回复 发表于 2015-1-20 09:53
发表于 2015-1-20 09:26:25 | 只看该作者 �
很难想到是排阻导致的,除非拆了。。。
维修,说白了 就是找到方向之后拆。。  详情 回复 发表于 2015-1-20 09:53
发表于 2015-1-20 09:36:30 | 只看该作者 �
排阻坏的遇到的还蛮少的
确实。我都快怀疑PCB本身的问题了  详情 回复 发表于 2015-1-20 09:52
