查看: 5298|回复: 27
这个华硕P5Q的CPU供电管怎么测
发表于 2015-1-19 16:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5Q主板CPU无供电,没见过这种MOS管,请教高手科普一下,感谢!
发表于 2015-1-19 16:09:58 | 只看该作者 �
上管上面4个脚是D级下面右边3个脚是S级  左边1个脚是G级
发表于 2015-1-19 16:12:05 | 只看该作者 �
怎么变,它总要有一个是供电  控制  输出脚吧  把型号先写出来 ,好备货几只
K0355 8D4 66K4  详情 回复 发表于 2015-1-20 15:29
发表于 2015-1-19 16:51:58 | 只看该作者 �
直接测控制脚!!!
发表于 2015-1-19 17:05:40 | 只看该作者 �
一样的啊  8只脚 其实三只起作用 另外的都是相连的   4脚G级  123脚D   5678是S
发表于 2015-1-19 17:17:29 | 只看该作者 �
看来LZ没修过笔记本咧,LZ只要拆一个管下来一看就明白一切了
发表于 2015-1-19 17:26:28 | 只看该作者 �
这根本不用查的,用跑图就可以知道!!
上管小4pin会街上管12v,所以你就可以知道上管的D极,上下管通常构造会是一样的
所以下管的D极你也知道了,下管的S极会接地,所以D和S你都知道,剩下的就是G极!!
有更好的方法不访提出来讨论
发表于 2015-1-19 17:29:56 | 只看该作者 �
笔记本上全是这种管子啊,1个G单独的   3个S连一起的(这四个脚在一边)然后另外一边4个脚D 连一起的
发表于 2015-1-19 18:19:00 | 只看该作者 �
8脚MOS啊、新主板都这样了现在、像笔记本MOS管一样
发表于 2015-1-19 18:21:54 | 只看该作者 �
看型号PDF
发表于 2015-1-19 18:29:18 | 只看该作者 �
8脚MOS管是有三脚并联
发表于 2015-1-19 19:38:47 | 只看该作者 �
和P5KPL的一样,只是多了几个脚。
发表于 2015-1-19 21:47:58 | 只看该作者 �
4脚接在一起 3个脚接在一起 1个脚独立
发表于 2015-1-20 15:29:27 | 只看该作者 �
K0355
    8D4
  66K4
发表于 2015-1-20 16:18:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-20 16:24:27 | 只看该作者 �
上面的讲得很清楚了,就三个极G、D、S
发表于 2015-1-20 16:51:23 | 只看该作者 �
拆下来测 我都是这样的 和三极管一个道理
发表于 2015-1-21 11:10:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-21 11:51:51 | 只看该作者 �
这种笔记本上很常用的。
发表于 2015-1-21 11:53:49 | 只看该作者 �
是啊,需要测那些引脚
