查看: 2341|回复: 4
(已解决)华擎775V88+循环跑码
发表于 2008-12-10 13:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有的时候不检CPU,有的时候跑D0--D3--D5--D6循环跑 有的时候还跑D0--21现在没思路了 ,IO BIOS 各供电也正常,希望大家帮我分析一下。
在我按压北桥的时候可以上电但不检CPU。
解决故障:内存边上的一个时钟W83176R-733第十脚连的一个贴片电容开路。换掉后OK。查相关图纸得知此脚为AVDD2。5V。
[ 本帖最后由 新诚达 于 2008-12-11 10:04 编辑 ]
发表于 2008-12-10 14:38:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
大家帮看一下,能是哪的问题,实在是没思路了,该测的都测了,南北桥都是好的。
发表于 2008-12-10 15:29:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
压过座没?压着座跑跑试试
发表于 2008-12-10 16:30:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 #3 不会修电脑 的帖子
试过,桥是好的 ,U座是透过来的
发表于 2008-12-11 09:47:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把此图传上来
