查看: 2744|回复: 15
求盈通A78V6 奇怪问题
发表于 2015-1-19 12:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
十多个主板,全部走D4。 焊北桥也不好使。 不知道怎么回事
发表于 2015-1-19 13:23:39 | 只看该作者 �
查查SPD线路啊!!换换内存条啊!!
发表于 2015-1-19 13:25:56 | 只看该作者 �
查内存各项电压是否正常。
发表于 2015-1-19 13:31:57 | 只看该作者 �
内存工作条件正常的话,可以刷bios试下.
发表于 2015-1-19 13:45:15 | 只看该作者 �
修好了么,发一个来研究研究
发表于 2015-1-19 14:05:38 | 只看该作者 �
内存供电有问题吧
发表于 2015-1-20 14:42:34 | 只看该作者 �
内存供电正常呀。SPD 也有。 AD线全打了,没问题。
发表于 2015-1-20 17:03:56 | 只看该作者 �
看来是有通病啊 努力修出来
发表于 2015-1-20 17:50:09 | 只看该作者 �
刷过BIOS了吗?
发表于 2015-1-20 18:54:33 | 只看该作者 �
BIOS刷刷了
发表于 2015-1-20 21:26:41 | 只看该作者 �
盈通的不太清楚,其实有的主板比如msi的主板的ps/2口的防静电小八角损坏,也能造成跑d4不过内存的假象,还有一些特殊的芯片损坏也会造成跑d4的故障 需要你自己耐心去观察,诊断卡只是我们判断故障的一个依据 并不是一定的。
发表于 2015-1-20 21:28:18 | 只看该作者 �
主板的各时钟没有 或者某一部分没有的也会造成跑d4的现象
发表于 2015-1-20 22:37:17 | 只看该作者 �
这个版本我没有尝试过,也想看看啥情况,摸一下啥感觉..........
发表于 2015-1-20 22:54:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-25 10:08:37 | 只看该作者 �
sdp   这个看看有没有3.3v  盈通的很多这个问题
发表于 2016-11-17 15:33:49 | 只看该作者 �
直接刷BIOS大部分会好,各别的还是会挡D4 可能由于板子太老的原因
