查看: 7790|回复: 26
戴尔1440 2声报警
发表于 2015-1-19 10:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏中卫 来自 宁夏中卫
机型:戴尔1440      板号:09207-1    英特尔双桥+ATI独显
开机电流0.76 两声报警,插内存不插内存都是两声,个人认为是没检测到内存,有时候电流上到0.93 然后掉电,请教我是应该先排除内存这块还是要修显卡这块呢?
发表于 2015-1-19 10:38:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
上bga啊,这个还用求助?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-19 10:24:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看电压啥都正常么
发表于 2015-1-19 10:41:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没过内存查下内存条件和AD数据线刷下BIOS后,再确定处理北桥
发表于 2015-1-19 10:51:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
北桥空焊吧
发表于 2015-1-19 10:57:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接显卡啊,搞什么内存,
发表于 2015-1-19 11:01:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥的原因多些
发表于 2015-1-19 11:05:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换北桥吧
发表于 2015-1-19 18:47:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这款INTER的,干个屁的北桥,  做显卡吧,我上次也遇到过,不过这显卡不容易做, 用无铅档做,注意升温曲线
发表于 2015-1-19 18:55:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不是AMD北桥不容易出问题
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
Mahone + 5 赞一个!
发表于 2015-1-19 18:56:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
刚修过一个,开机报警两声,ati显卡,直接干了显卡,OK
发表于 2015-1-19 19:01:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个估计大家干的比较多的就是显卡了。
发表于 2015-1-19 19:12:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
显卡虚焊了吧。
发表于 2015-1-19 19:17:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
估计这个机器都是桥的问题了。
发表于 2015-1-19 20:31:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
当然是先排除内存这块了!
发表于 2015-1-24 11:38:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修显卡  解决问题
发表于 2015-1-24 11:46:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是内存
发表于 2015-1-24 11:54:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
做桥一带好
发表于 2015-1-24 12:53:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是我的话 果断换显卡
发表于 2015-1-24 12:54:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
因为 有的 显存 和内存 属于一路货色
