查看: 2426|回复: 9
看看这个修坏道的方法,给点意见
发表于 2015-1-18 21:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个WD500G硬盘,用MHDD扫描了一下,发现不少坏道,用HDDREG扫描也是一样,格盘再扫,仍然还有,于是用DG里面的“清除扇区数据”好像就是用00复写一次,之后,发现坏道消失了,大家说说 这是什么原因?  为什么用00填充就会使坏道消失,求解了
发表于 2015-1-18 21:46:15 | 只看该作者 �
00填充应属于大强度写入,估计与低格没什么两样了。
这样的写入,短时间再出现坏道的概率大不?  详情 回复 发表于 2015-1-18 21:58
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-18 21:58:25 | 只看该作者 �
嗯,出现坏道的概率依然很大!因为硬盘到寿了。  详情 回复 发表于 2015-1-18 22:01
发表于 2015-1-18 22:01:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-19 00:12:43 | 只看该作者 �
估计是坏道加到G表了。
发表于 2015-1-19 12:24:58 | 只看该作者 �
还是没有一个满意权威的答案
发表于 2015-1-20 12:46:07 | 只看该作者 �
用HD Tune Pro看看,05是不是变黄了。
05里显示依然是0  详情 回复 发表于 2015-1-20 23:50
发表于 2015-1-20 23:50:16 | 只看该作者 �
05里显示依然是0
发表于 2015-1-21 22:39:33 | 只看该作者 �
用几天再看看。MHDD扫描什么情况?
发表于 2015-1-22 21:30:38 | 只看该作者 �
