查看: 3079|回复: 12
东芝M800不跑码维修
发表于 2015-1-18 16:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:TE1    集显(GM965芯片组)
故障:不跑码 电流0.9 无跳变
直奔主题.电流0.9无明显跳变.上内存假负载 测内存的SMBUS.有电压.无波形. 分析应该是没跑码 .不跑码可以测CPU有没发出ADS# 如果没有发出此信号,可以直接按时序来修. 用波波测ADS#发现无电压无波形.上CPU假负载 测CPU条件有没有满足 PG 1.05V 核心供电 1.5V 时钟 0.4V左右. 复位0V (问题找到了)打值200多.说明无短路,开路.CPU的复位是北桥条件满足后发给CPU的
接下来查北桥的供电.(REF.COMP) 时钟.复位.PWROK.全部正常.既然北桥条件都满足.却不出去CPURST#.看来该到换桥的时候了.换一块GM965.很伤心.故障还是一样.没思路了.上万能的基地论坛看看有没有什么发现..有人说CPU没有复位南桥问题也有可能造成.心想南桥都已经发出全板复位了.还跟南桥有关系?不管怎么样,还是先测测南桥的各个供电吧. 在测到南桥背后的个0欧电阻的时候发现情况了.一边1.05V.一边0.5V.惊喜啊!打值发现是0.005拆掉后更换一个0欧电阻.这下电压正常了,看电流也刷刷上去了.个人猜测.北桥要发出CPU复位需要南桥这个1.05V的供电模块正常才能发出!
总结:南桥1.05V核心供电模块电压不正常导致北桥不发出CPU复位!
修得很曲折.总结只有一句话.写贴很花时间,觉得有营养.就加点分吧!
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
古典浪漫 + 5 赞一个!
lihangu + 5 赞一个!
发表于 2015-1-18 16:40:22 | 只看该作者 �
楼主分析太好了 有图有真相
发表于 2015-1-18 17:01:24 | 只看该作者 �
东芝的有这个毛病 O欧电阻坏
发表于 2015-1-18 17:17:02 | 只看该作者 �
很好的经验
发表于 2015-1-18 17:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,楼主厉害呀
发表于 2015-1-18 17:45:10 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了
发表于 2015-1-18 17:50:48 | 只看该作者 �
技术不错
发表于 2015-1-18 20:29:47 | 只看该作者 �
不错 思路清晰
发表于 2015-1-18 21:16:44 | 只看该作者 �
楼主技术不错,赞一个
发表于 2015-1-18 21:43:42 | 只看该作者 �
南桥的dmi模块供电不足,没有把平台复位发给北桥
发表于 2015-1-18 21:55:40 | 只看该作者 �
赞一个,谢谢分享
发表于 2015-1-18 21:56:21 | 只看该作者 �
没遇到过   学习了  下次遇到一定注意
发表于 2015-1-18 22:09:32 | 只看该作者 �
没遇到过   学习了  下次遇到一定注意
